pastorek Odesláno 25. duben 2010 Sdílet Odesláno 25. duben 2010 skontroluj konektor nad vzduchovoým filtrom , prípadne to celé vymontuj a vyčisti. Vo vnútri je klapka ktorá musí chodiť hladko bez zadŕhania. Následne by som skontroloval tesnosť podtlakových hadíc od filtra až po regulátor tlaku paliva. Najviac trpí hadica k ventilu prídavného vzduchu v mieste pripojenia na prepoj filter - škrtiaca klapka. [upravil dne 25/4/10 pastorek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misacekk Odesláno 25. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 25. duben 2010 tak vahu vzduchu jsem sundal a vyčistil a jde zvolna a konketor jsme proštříknul a hadice jsme měl venku a jsou v pořádku chybový kody jsem smazal a uvidím zejtra až přijedu tak kouknu jestli tam nějaký budou a dám vědět jinak díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misacekk Odesláno 26. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2010 zdravím tak dneska po příjezdu domu jsem kouknul jestli tam je nějaká chyba a zůstala mi chyba 32 to bude asi špatná váha vzduchu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 26. duben 2010 Sdílet Odesláno 26. duben 2010 Vyzerá to tak no teoreticky by to mohol byť i nízky tlak paliva. 88 kW by mal byť motor XU9JAZ a ten má mať tlak 300 + - 20 kPa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misacekk Odesláno 26. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2010 a když by to mělo malej tlak paliva tak to by čerpadlo tlačilo malej tlak ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 26. duben 2010 Sdílet Odesláno 26. duben 2010 Najskôr čerpadlo ale môže to byť i regulačný ventil na palivovej rampe. Vedie od neho hadička na sacie potrubie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misacekk Odesláno 26. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2010 a dá se poznat jestli je to špatný? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misacekk Odesláno 15. květen 2010 Autor Sdílet Odesláno 15. květen 2010 zdravím tak dneska cestou domu se mi zas rozsvítila kontrolka tak jsem diagnostikoval a byla tam chyba 32 a 52. Tak jsem vyměnil váhu vzduchu na vz. filtru a tet tam mám pořád tu 32 tak zejtra zkusím vyměnit ten reg. tlaku paliva na rampě tak uvidíme. kdyžtak poradte na co ještě kouknout moc díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misacekk Odesláno 16. květen 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2010 tak dneska jsem vyměnil reg. tlaku a je tam pořád ta chyba 32 co by to mohlo být poradte prosím díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
