Změna podsvícení -v palubce jsou LED
DAGI
Ahoj všichni,
nemá někdo zkušenost se změnou podsvícení palubní desky,
když už jsou tam z výroby led (jde pravděpodobně o smd led-laicky bílé čtverečky se stříbrným čtverečkem uvnitř).
Mám 206 z roku 2007, byla to série Mistral a pro mě trošku
nepříjenmé překvapení, když jsem to demontovala. V krytu
jsou čiré průhledy, takže barevné svícení zařizují tyto led-ky.
Díky za reakce. Potřebovala bych vědět přesně jaký typ diod koupit a také způsob uchycení- je to řešeno nasazením, nebo je potřeba pájka? Zkouším si trošku auto vylepšit a ráda bych to zvládla svépomocí, proto prosím o radu. Hodiny jsem již díky radám v diskusích zvládla, v autě mám již plasmové tacho (bomba,můžu všem doporučit, instalaci dělal odborník), do spokojenosti mi chybí dodělat do modré počítadlo kilometrů a
světla
o sklíčku vím,oranžová fólie tam není, takže tam musí být oranžová smd ledka,zkusím tam dát modrou nebo bílou a doplnit dodatečně modrou fólií pod sklíčko. Nevěděla jsem jen zda jsou tyto ledky s různým výkonem svítivosti, abych
koupila ty správné. Nicméně to zkusím nějakk vyřešit a dám vědět.
  • 2 months later...
Víte prosím někdo jak vyměnitu 206 nesvítící žárovku v panelu topení ......nesvítí mi jedna ....panel sem měl venku ale ta co nesvítí nejde ani otočením ani tahem ven.......děkuji
Přema: Mělo by tam být klasický T5 celosklo, ty jdou často dost těžce, většinou šli ven až opatrně kleštěma... Pokud je tam malinká celokleněná žárovička, tak prostě zaber :super
To Přema:
Taky jsem s tím měl problém. Po vzoru žárovek ve 405 jsem je chtěl vyndat otočením a vytažením dozadu. Protože to nešlo tak jsem rozebral panel a vytahl tu žárovku dopředu ;) Vpanelu topení jsou žárovky bez patice, v přístrojovce jsou jako ve 405 s plastovou paticí.
Už si to moc nepamatuju, jestli to šlo podebrat šroubováčkem? Nebo jsem to prostříkl kontoxem. Já jsem tam měl takové skleněnky s modrým jádrem. Když jsem tam dával nové tak šly v pohodě nandat i vyndat. Takže přeju trpělivost a když to nepomůže tak troška násilí :bacha:D
  • 2 years later...
