teplotní čidlo
sweetyboy
prosim jak poznam, ze je TEPLOTNÍ ČIDLO CHLADICÍ KAPALINY v haji?rucicka mi chvilama lita ale ne az nahoru ale jen po 90 stupnu. nekdy ta rucicka tam vydrzi treba i pet minut bez hnuti a pak se zase houpe dolu k nule, k 70stupnum a nazpet ale nikdy nevyleti pres devadesat stupnu....zkousel jsem tu hledat nejaky navod na vymenu nebo na zmereni ale nepodarilo se:fnuk
Původně zaslal: sweetyboy
... jak poznam, ze je TEPLOTNÍ ČIDLO CHLADICÍ KAPALINY v haji?....
...ale nikdy nevyleti pres devadesat stupnu....
...navod na vymenu nebo na zmereni....
Zlé čidlo poznáš hlavne podľa toho že skokovo mení hodnoty. To je tvoj prípad.
Návod na výmenu je jednoduchý. Vyskrutkuj staré a naskrutkuj nové. Rob to na studenom motore.
Původně zaslal: qmysak
mě to dělá že jak se auto ohřívá tak se po chvíly teplota zvedne na 70 a pak spadne a připadá mě až jak otevře termostat tak vyletí až k 90 a pak už pohoda drží je to taky čidlo?dělá to jen občas
To skorej vyzerá na viaznúci termostat.
A pozor na nejake no name. Tie zvyknu tiect, ale tak ze kvapalina prejde cez konektor a kablovy zvazok po dratoch ku riadiacej jednotke a zacne potom autom cukat a zhasinat motor. Nevril som ze kvapalina moze vyliest po drotoch az kym som to nevidel na vlastne oci. Robilo to na 1.6 a 2.0 hdi.
takze cidlo jsem vymenil a zatim to vypada ze to bylo opravdu tym cidlem ale nerad bych to zakriknul. zda se mi i ze mi to vyresilo i jiny problem a to je ze mi prestali kolisat otacky..no snad to bylo tim a vydrzi to.......musel jsem sundat i filtr box protoze se to tam trochu vystrikalo tak jsem to musel vysusit at to nevyvede jeste neco noveho:-)
zde prikladam obrazek stareho cidla
[upravil dne 20/4/10 sweetyboy]
