Př.ramena 307
milan.denk
Původně zaslal: milan.denk
Máte někdo skušenost kolik stojí výměna př.ramen na 307,D.Sjíždí se mi př.l.pneu zevnitř.Při výměně pneu.na letní jsem si všim ,že gumi na kterých drží ramena nic moc.Díky za radu a názor.
Daju sa vymenit len tie gumy-silembloky. Jeden kus cca 10 euro+praca. Spolu su to 4ks. Niesu vsetky rovnake!,su dva a dva ks. Ja som ich menil ale nie kvoli pneu,ale kvoli buchaniu napravy.Ked ti zodiera pneu tak to mas asi geometriu zlu.
aj mne buchala naprava tak som vymenil tie silenbloky na ramenach a uz je klud... robil som to doma tak mi to zabralo asi pol dna ale vysledok super - uz to nebucha...
Iba sa mi povytiahla polos a potom potom som musel menit semering lebo presakoval prevodovy olej....
Niekde tu bol prispevok ze ked sa daju na rameno rovnake /tie vacsie/ silentbloky tak to vydrzi dlhsie. Mam ich kupene ale nie a nie sa dostat k vymene....
Původně zaslal: Existujuci
Pri nastavovani geometrie sa nastavuje zbiehavost a co dalej? Myslim ze ostatne (ako odklon capu,priklon su dane od vyroby napravy),alebo nie?
ano, vepředu jen sbíhavost--nic jiného se seřizovat nedá
Tak po výměně je třeba udělat geomertrii př. náp.Včera jsem tam zajel 10 min. 700 kč.
ta geometrie má logiku--opravené rameno (po výměně silent. nebo svisl. čepu) přece změní postavení těhlice a tím i kola ;)
