Redukce - ovládání neoriginálního autorádia pod volantem
Guest StibTo
Guest StibTo
Zdravím, řešili jste někdo problém ovládání neorigo rádia do 306 páčkou vpravo pod volantem ? Někde jsem četl že snad na to i existuje jakási redukce nicméně autorizovaný servis od toho dá ruce pryč jelikož se tam musí propojit dva různé kabely aby si ten ovladač s rádiem vůbec \"rozuměl\" ...
Cus redukce jde vyrobyt...jen to chce vedet neco o radiu ..vse se ovlada odporama tudis chce na obvod priletovat patricny odpor a funguje to..
a redukce sou nejlevnejsi za 1000kc kdyz sem to kdysy uporne hledal..coz bude stat i ovladac radia na dalku:) i myho pioneera stoji 700kc :(
Myslim ze alpiny maji na packu Jack 1,5 nebo 3,5mm.. takze kup Jack a najdi si hodnoty na netu.. a zacni tvorit ,vyjde te to max na 100kc..kdyz ti to bude nekdo vyrabet tak 300kc..
Guest StibTo
Tommas11 : jo jo, uz jsem nejake navody videl, ale clovece - ruku na srdce - ze by se mi v tom nejak chtelo hrabat to moc ne jsem asi lama a co kdyz tam neco zeseru ... zase na druhou stranu jestli by to vyslo na kilko .. hmmmmmm.... :myslim
Mně moc ovládání pod volantem nevyvovalo ... nezvykl jsem si to ... navíc rádio je blízko volantu, tak jsem si ho osahal růčo. Oproti P309 velký rozdíl, kde rádio bylo skoro na podlaze :-)
Je to na Vás, na kolik si ceníte pohodlí při ovládání rádia.
Guest StibTo
Mno ono taky u 306 v kombinaci s o 10 let mladsim radiem (s mp3, CD, USB.. cojavim ..) je otazka zda to k necemu je - treba na Volume up/Volume down Ok to je furt stejny ale ten druhy smer pohybu packy co byl na preladovani radia bude po (snad spravnem) zapojeni ted na co ? Na preskakovani mezi skladbami na USB disku ? Na preskakovani mezi alby/slozkami/interprety ?.. Tohle by me spis dcl zajimalo.
