Hučení od přední nápravy
pcj1977
:fnuk Dobrý den. Potřeboval bych radu ohledně hučení od přední nápravy. Projevuje se to spíš při nižší rychlosti např. při dojíždění na křižovatce a taky v závislosti na povrchu vozovky. Při vyšší rychlosti to hučí taky, ale je těžko určit co hučí. Na hladké vozovce to hučí míň. Od motoru to není , protože při vyšláplé spojce na volnoběžné otáčky to hučí taky. Budou to na 100% ložiska nebo to může být ještě něco jiného? Předem děkuji za odpovědi :myslim:papa
Původně zaslal: pcj1977
To mozu byt aj pneumatiky,zacal by som nimi. Mne to robi tiez (na inom aute) -hucia mi letne gumy. Na zimnych to slo ticho,tiez som mal podozrenie na lozisko. Skus prehodit predne kolesa so zadnymi.
No pneumatikama to nebude, protože na zimních to hučelo ještě víc!
Pokud to na zimních hučelo více, tak to bude letními pneumatikami. A navíc na ložiska by neměl vliv povrch vozovky.
Este by som skusil pri jazde hoci aj po rovnom useku cesty natacat volant zo strany na stranu (ako robia piloti F1 ked zohrievaju gumy) tak zistis na ktorom kolese ti huci lozisko.Ak sa auto nakloni na stranu a ten hluk zoslabne alebo naopak zosilnie vies ze je to robi niektore lozisko naboja kolesa. Este to moze byt aj klb na poloosi...hm?
Ak to bude ložisko tak to bude hučať čim dalej tym viacej,az nakoniec to vymenis ako ja,v aute s nedalo vydržať tak to hučalo,a to som najazdil ma do 1000km od prveho spozorovania.Po zdvihnuti bola vola ako sviňa v kolese.:D
