jarmyl Odesláno 15. duben 2013 Sdílet Odesláno 15. duben 2013 Já to radši vyměnim, je to tam na konci roztřepený. Rozhejbával jsem to vloni. Co jsem koukal tak ta změna je, že to nevější lano je o 5cm kratší ,tak nevim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 20. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2013 Dneska vyměněny kotouče + nové desky na všech čtyrech, ručka funguje jak má a můžu na technickou Fotky kotoučů sem ani dávat nebudu, př. jsou sjeté jak p.... [upravil dne 21/4/13 19:00 od Haryk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 21. duben 2013 Sdílet Odesláno 21. duben 2013 No schválne hoď foto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 21. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. duben 2013 jo a budu tím pr....m já Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 21. duben 2013 Sdílet Odesláno 21. duben 2013 Však nech máme nejakú métu v najväčšom zodratí kotúčov/doštičiek. Možno by ťa dakto tromfol Okrem toho, zo starších ľudí sa uťahovať nemá. [upravil dne 21/4/13 20:01 od marko306] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 21. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. duben 2013 sem starej jen podle roku narození Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 22. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2013 tak tady jsou [upravil dne 22/4/13 20:07 od Haryk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 Nie je to až také hrozné aj cítiť zmenu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bigbadjohn Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 Taky jsem to čekal horší, tohle ještě jde Ta hrana na kotoučích se Ti udělala přes zimu? Taky se mi začíná dělat, bud to muset srazit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 Tu je moja vymena, ale zadku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 Taky jsem to čekal horší, tohle ještě jde Ta hrana na kotoučích se Ti udělala přes zimu? Taky se mi začíná dělat, bud to muset srazit. No srazit... tolerance je 1mm z každé strany, takže pokud to vypadá takhle tak hranu moc srážet nemá smysl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bigbadjohn Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 Né, takhle to nevypadá ani zdaleka, jen na krajíčku to je znát, že to je malinko výš. Spíš mě zajímalo, kdy si toho Haryk všiml, pokud to neměl když přehazoval na zimáky, tak má něco špatně a pokud už to měl, tak to měl řešit už na podzim, tohle nemůže být za půl roku běžného ježdění. Kdesi psal, že za rok najede asi 10.000. To že to není tak hrozné bylo na ty desky, čekal jsem, že budou na plech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 22. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2013 hrana má něco přes dva, marko306: ten návod pomohl, u předku musí dolů třmeny a o to to trvá déle, mě to nešlo bes sundání [upravil dne 22/4/13 23:49 od Haryk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 28. duben 2013 Sdílet Odesláno 28. duben 2013 Tak lano je vyměněné, nakonec jsem koupil z peugeotu za 840. Je na tom značka Eurorepair, tak uvidíme co vydrží. Prolil jsem to, na konce dal vazelínu. Jen tak na okraj, když jsem to seřizoval, v návodu píšou dát na 2 zoubek a přitahnout aby začlo třít obložení. A že zdvih nemá být přes 6 zoubků. Já to ale víc jak 2 zoubky nevytahnu ani za nic. Mě to přijde, jak kdyby ze začátku ty zoubky chyběly Normálně to funguje, zatahnu kam to jde a brzdim. Kolik vám cvaká zoubků? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 10. květen 2013 Sdílet Odesláno 10. květen 2013 Kdes tenhle návod objevil? Jnáč já dnes koupil lano Bosch,cena po slevách 466kč. Ráno jdu na to,klapnu to tam a uvidíme. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 11. květen 2013 Sdílet Odesláno 11. květen 2013 Tak lano je tam,chodí to jak má,jen mám nepatrný rozdíl při zatažení ručky v tom,že jedno kolo jde na druhý či třetí zub lehčeji protočit. To doseřídím až s tím něco najedu. Starý jsem sřihnul a kouknul do něj,teflony uvnitř neprodřené jak na lanu tak v bowdenu,ale na lanu od kuličky,tam je teflon porušen,zatéká voda do něj a udělá se boule z rezu a ta to pak znehybní a to poměrně dost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
biondi Odesláno 22. květen 2013 Sdílet Odesláno 22. květen 2013 Trochu sa vratim späť v čase. Viacerí ste tu písali, že ste menili gumičky (opravná sada). Ako pri tom treba postupovať? Gumičky som menil už na veľa vozoch, ale ani jeden nemal vzadu kotúče. Ako vybrať piestik, ako vybrať tú osku atď? Máte niekto osvedčený postup? Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 23. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2013 tenhle postup mě poslal: zvonik.jirka a ještě jednou mu tímto děkuji, ,,Ahoj, ne není to pracné vcelku je to jednoduché. Sundat to z nápravy jde vcelku lehce. Pak je potřeba vyndat brzdovej válec. Jedinej zádrhel je v pojistném kroužku, který je schovám na dně pouzdra brzdového válce. Ten drží celý brzdič pro ruční brzdu. (Musel jsem si koupit nato kleště) Pokud nejsou problémy, tak si myslím, že to člověk v pohodě dá dohromady za hodinu. Pokud budeš chtít vědět něco konkrétního tak se ptej. Pokud si vzpomenu, tak poradím. Jirka,, [upravil dne 25/5/13 13:37 od Haryk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 23. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2013 ty kleště musí být delší, segerovka je utopená ve válečku, pístek se vytočí, jde to celkem dobře Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 25. květen 2013 Sdílet Odesláno 25. květen 2013 Včera som prelial lanovody hydraulickým olejom, tak ako Milan až pokiaľ nešiel čistý olej. Rozhýbal som ich druhý krát čo mám auto, ale pri prvom rozhýbavaní som ich takto neprelial, ale iba rozhýbal a premazal od strán. Ale predpokladám, že to teraz vydrží dlhšie ako dva roky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
