zvonik.jirka Odesláno 23. červen 2012 Sdílet Odesláno 23. červen 2012 Prostříkávání brzd je zbytečné. Také jsem to tak řešil. Nakonec jsem nakoupil opravnou sadu gumiček a vydal se to opravit. Vcelku to není nic složitého. Závada spočívá v tom, že osička, která vchází do brzdového bloku je zevnitř chráněná O-kroužkem a zvenku má také těsnění. Takže pokud těsnění venku přestane těsnit a dostane se tam voda, tak má rez vyhráno a pak to rez vytěsní tak, že se osiška přestane hejbat. Tak jsem to očistil, vyměnil gumičky a složil. Zatím to chodí pěkně. Teď záleží, jak dlouho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mildík Odesláno 23. červen 2012 Sdílet Odesláno 23. červen 2012 Já teda osobně ručku použiju tak 5x do roka, a, to je prej špatně, proto to pak nefachčí. Nějak mi nevyhovuje ta pozice, na kterou jí ingeniéri z frantíkova dali :D:roker Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 25. červen 2012 Sdílet Odesláno 25. červen 2012 Mildík: jestli ty na ní vůbec dosáhneš :papa Zvonik.jirka : jaké má ta sada obj. číslo?, že bych se do toho někdy pustil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tango C8 Odesláno 25. červen 2012 Sdílet Odesláno 25. červen 2012 Opravte si to a za několik měsíců to máte zpátky. U mně to byl taky lanovod co blbnul a zrovna ten nejdelší [upravil dne 25/6/12 09:15 od Tango C8] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zvonik.jirka Odesláno 25. červen 2012 Sdílet Odesláno 25. červen 2012 jarmyl: sady jsem kupoval dvě různé, jedna byla od FRENKIT č. 238040 a druhá byla AUTOFREN č. D4704. V té druhé sadě chyběl o-kroužek do válce:bacha. Vše je to na prům. brzdového válce 38mm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kadliky Odesláno 27. červenec 2012 Sdílet Odesláno 27. červenec 2012 Ahoj všem, dalo by se o některé značce ( výrobci ) řici, že jsou lanovody lépe provedeny a ošetřeny proti zatékání a zanášení ? Nevím z hlavy výrobce, ale ty co jsem pořídil já, vydržely cca rok a kousek - opět nechodí. Díky za info - pomůže všem, je to dost probírané téma. ( PS: tu pružinu tam dám asi i na nové ) [upravil dne 27/7/12 15:23 od Kadliky] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bigbadjohn Odesláno 28. červenec 2012 Sdílet Odesláno 28. červenec 2012 Proti zatékání asi nejsou žádný odolný, protože jsou v podběhu přímo kolmo nahoru a všechen bordel tam zatéká. Nepomohlo dát tam ani lanka potažená teflonem, stejně tam zatekl bordel a lanovod se částečně zasekl. Prolil jsem to olejem a je to zatím dva měsíce dobré, ale vyteklo z toho strašně bordelu. Vzal jsem hustou vazelínu a nahoře jsem na tom udělal takovou bakuli, ale to asi nebude mít moc dlouhého trvání. Nevím jestli je správné řešení dávat tam další pružinu, ta originál táhne hodně silně. Na technický jsem prošel bez problému, brzdilo to stejnoměrně. Na ziu to zase promažu, snad to vydrží. Je to prostě konstrukční vada Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaBe Odesláno 23. srpen 2012 Sdílet Odesláno 23. srpen 2012 Dnes jsem též provedl opravu zadního třmene pomocí opravné sady. Vcelku jednoduchá práce. Snad to nějaký čas vydrží - zatuhlé to bylo fest Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tango C8 Odesláno 23. srpen 2012 Sdílet Odesláno 23. srpen 2012 Doporučuji promazat lanovody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka 807 Odesláno 25. srpen 2012 Sdílet Odesláno 25. srpen 2012 Dnes jsem též provedl opravu zadního třmene pomocí opravné sady. Vcelku jednoduchá práce. Snad to nějaký čas vydrží - zatuhlé to bylo fest taky sem chtěl nakonec sem nechal vyměnit celej brzdič s prací 2a půl litru ,spokojenost vono s tou opravnou sadou by to moc dlouho nevydrželo měl sem to tam trochu víc vyrezlí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
citrosaurus Odesláno 28. srpen 2012 Sdílet Odesláno 28. srpen 2012 tak zajtra to skusim rozkývat, ako vidim všetci tu mame tie iste starosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 28. srpen 2012 Sdílet Odesláno 28. srpen 2012 kluci jak se nastavujou ty zadní brzdy pravý kolo mi brzdí mín jak na ručku tak na nožní mam nový kotouče desky i lanovody dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
biondi Odesláno 28. srpen 2012 Sdílet Odesláno 28. srpen 2012 Daj do googlu: private cars Citroën c5 - Citroën C8. Stiahni pdf dokument, ktorý nájdeš a v ňom je celá údržba C8 a nájdeš tam aj nastavenie ručnej brzdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 28. srpen 2012 Sdílet Odesláno 28. srpen 2012 Proti zatékání asi nejsou žádný odolný, protože jsou v podběhu přímo kolmo nahoru a všechen bordel tam zatéká. Nepomohlo dát tam ani lanka potažená teflonem, stejně tam zatekl bordel a lanovod se částečně zasekl. Prolil jsem to olejem a je to zatím dva měsíce dobré, ale vyteklo z toho strašně bordelu. Vzal jsem hustou vazelínu a nahoře jsem na tom udělal takovou bakuli, ale to asi nebude mít moc dlouhého trvání. Nevím jestli je správné řešení dávat tam další pružinu, ta originál táhne hodně silně. Na technický jsem prošel bez problému, brzdilo to stejnoměrně. Na ziu to zase promažu, snad to vydrží. Je to prostě konstrukční vada Koukni se Pavle kdy jsem to vkládal a od té doby bez problému a s původním lanovodem. Jináč tenkrát se ta myšlenka nezavisle zrodila i u souseda co tu má dost dobrý servis v JC a také mu to šlape v poho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bajza206 SW Odesláno 29. srpen 2012 Sdílet Odesláno 29. srpen 2012 Moc dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 29. srpen 2012 Sdílet Odesláno 29. srpen 2012 Ja s rucnou problem nemam:P Pred STK budem musiet menit predne dosticky,lebo na minulom STK mi prava brzda zaberala skor ako lava,uvidime,ci to pomoze. [upravil dne 29/8/12 21:47 od xpetrix] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tango C8 Odesláno 31. srpen 2012 Sdílet Odesláno 31. srpen 2012 Přední brzdy nejsou na ručku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 31. srpen 2012 Sdílet Odesláno 31. srpen 2012 To ja viem:P Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
frklec Odesláno 31. srpen 2012 Sdílet Odesláno 31. srpen 2012 No já třeba mám ručku na přední kola:mrk ale u Xantie:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 31. srpen 2012 Sdílet Odesláno 31. srpen 2012 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
