Pawllik Odesláno 16. duben 2010 Odesláno 16. duben 2010 Zdravím, mám teď takový menší problém, po těch deštích co teď byly mám v prostoru rezervy tak 1cm vody textilní potahy mokré nemám tak nevím kudy se to tam bere, nemáte nějaké tipy? Neřešili jste to někdo? Model 307 Hatchback r.v.2003 [upravil dne 16/4/10 Pawllik] Citovat
Pawllik Odesláno 17. duben 2010 Autor Odesláno 17. duben 2010 Závada zjištěna, voda se mi tam dostavá horní stranou nárazníku když přeteče přes takový ten výstupek mezi gumou a nárazníkem, např. když stojím z kopce. uvidím až to rozhodím co tam bude za problém... Citovat
millo Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 podobny problem som spozoroval aj ja pred par dnami ked som menil kolesa No nezistil som zatial z kade to islo Citovat
Pawllik Odesláno 1. květen 2010 Autor Odesláno 1. květen 2010 Zjistil jsem ze mi tam tekla voda pres zpetnou klapku v narazniku - gumka nedolehala ke karoserii. Zatěsněno silikonem a zda se to byt ok. Citovat
