CHIP
hakavcak
Zdravím jsem z Teplic a dost o chipu přemýšlím 607mu mám od ledna... předtím jsem měl 6let 406 2.1TD a tak mi to přijde dost líné na ty rozjezdy, ale zase mám strach abych autu nějak neublížil motor atd. Můžete poradit říct kde nejblíž a jestli nemusím mít strach a tak jak jste spokojený a taky proti, abych si mohl udělat přehld? Dík
Původně zaslal: pagot
pripada ti to line na plny plyn ? ,mas jistotu ze ti to jede tak jak ma ? tak line to zase neni ,nejdriv bych to dal do spravneho stavu ,nesetril na vaze vzduchu apd. ,beru teda podle tvojeho porovnani s 406 2.1td se kterou jsem taky par mesicu jezdil
predpokladam ze myslis tvoji 607 2.2hdi
Ano 2.2HDI co jsem měl já tu 2.1TD tak na rozjezd měla snahu si hrábnout i na dvojku po dálnici rychlost až k 220km/hod. Ta 607ma a to už po vičištění váhy jezdí stejně jak kamarádovo, ale tomu to stačí a hlavně je to jeho otce. Já se rád na semafórech rozjíždím první a mám náskok to mi moc 607 neumožňuje po městě. Nejsem závodník ale taxikář
ale já už nevím co bych tam měl víc udělat nechal jsem vyčistit a dolít FAP, vyměnit všechny filtry, a pořád byl problém že to táhlo až od 2tis otáček tak jsem vyčistil váhu vzduchua ted už mi přijde že to táhne pěkně od spoda tak nechci koupit novou mám dojem, že se tím nic asi nezmění. Prostě mi to přije proti 406 že je to takovej neohrabanej lenoch, ale mám ho rád je to krásné auto..
tak se mi stím projela známá má 806 motor taky 2.2hdi a ještě to vychvalovala jak mi to jezdí dobře tak asi jsem cvok, že na tom pořád něco hledám za chyby, ale stejně by mě zajímalo jak by to s tím chipem jezdilo.
chip mám třeba já na 2.2hdi a bez nej uz bych auto nechtel :-) je to krasne živé s najeto s tim cca 30tkm fap problemy nedela... jedine co mi momentalne zlobi je regulator tlaku paliva, ale ac je mozna souvislost, pravdepodobne by stejne odesel drive ci pozdeji.. rozhodne chipu nelituji
Guest Robi607
chip mám aj ja a bez by som ho tiež už nechcel, auto tlačí do sedadla, jeden člen myslím TOMKO ho mal asi 140000km, a nemal nijaký problém, záleží na tom ako jazdíš pred aj po chipe, bol som na emisnej kontrole s chipom, a tam strkal sondu do výfuku 3 krát to kontroloval pretože emisie malo nulové, tak neveril vlastným očiam, a ja som samozrejme chip nespomenul, bol som sám zvedavý...takže ak FAP skorej zanesie skorej ho prečistí, nevidím v tom problém, a ja mám doteraz na chipe 20000km...len treba dať dobrý SW, auto ide od spodu znateľne živšie, a v 6tke ani nehovorím...
Původně zaslal: Birkov
U koho jsi to nechal dělat..?
