martis Odesláno 15. duben 2010 Odesláno 15. duben 2010 ahojte mam taky problem,ako je zadny lavy blatnik,tak bol tam nastriekany cisty lak bez zabrusenia a teraz casom sa to vsetko postupne lupe. z nechtom to ide dole,ale cely blatnik lupat,pridem o nechty a pod nim je pekny povodny lak. som rozmyslal zeby som pouzil aceton,riedidlo,odstranovat starych naterov? chcem dat iba dole lak a pod nim je normalna farba a povodny lak! ako to mam urobit?? ten kto to striekal bol asi fakt odbornik v lakernictve [upravil dne 15/4/10 martis] Citovat
Benžík Odesláno 15. duben 2010 Odesláno 15. duben 2010 No asi tam pod tim nastrikanym bude neco opravovanyho. Oloupes to a bude tam kit. Jenom na kraji je pod tim peknej lak. Mohlo by to jit sloupat wapkou. Nebo postupne sbrousit hodne jemnym brusnym papirem. Asi bych to neloupal. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 15. duben 2010 Odesláno 15. duben 2010 Tema pročištěno. Kobr: prosím zdrž se podobných neslušných výlevů a sprostých slov, pokud maš potřebu napomenout někoho za pravopis a pod. jde to udělat slušně, nebo použij tlačítko hlásit a napiš nám, moderátorům. Děkuji za pochopení RH. Citovat
martis Odesláno 15. duben 2010 Autor Odesláno 15. duben 2010 Radek Hurvajz dakujem za vycistenie zbytocnych temy. Citovat
martis Odesláno 15. duben 2010 Autor Odesláno 15. duben 2010 pod tym je normalna farba z lakom. to co ide lupat je ta vrstva duheho laku,ked lupem ten vrchny lak tak pod tym je pekna original farba aj original lak cize to co sa da zlupat dole,je len dalsia vrstva laku.ked to lupem tam pod tym ostava original farba z lakom.z vapkou to nejde skusal som jedine z nechtom to ide dole,a kde prejdem z lakom ostava pod nim taka vzduchova bublina a potom to cele ide dole,je to cisty lak a to iste sa mi deje so zadnym naraznikom ale tam to ide lahsie predsa je to plast.skusit z brusnym papierom?ale aky? 2000 alebo este jemnejsi? Citovat
max_payne Odesláno 16. duben 2010 Odesláno 16. duben 2010 ak chces agresivne, tak wapka s piekom, alebo by som skusil velky drsny lestiaci kotuc.... Citovat
Benžík Odesláno 16. duben 2010 Odesláno 16. duben 2010 Škrabkou na led. Nebo lepenka - nalepit a odtrhnout. [upravil dne 16/4/10 Benžík] Citovat
martis Odesláno 16. duben 2010 Autor Odesláno 16. duben 2010 skusim to naprv asi z tym brusnym papierom.vapku z pieskom hmm to asi len tak nezozeniem a ked nalepim nalepku a odtrhnem tak to nefunguje to som skusal mozno bola iba zla nalepka,ale ten lak tam drzi pokial ho nenacnem,ked uz sa mi pod nim urobi vzduchova bublina tak ide dole sam.hmm Citovat
