Lícovanie dverí
dusko
Zdravím všetkých!
Prehľadal som celé fórum, ale nič som o mojom probléme nenašiel, tak som založil nové vlákno.
Mám problém s lícovaním zadných dverí. Odstávajú pri zámku. Bolo by treba posunúť zámok aby správne lícovali s karosériou, ale zámok sa nedá posunúť, a západka na karosérii je tiež aretovaná výliskami z umelej hmoty, že sa s ňou nedá hýbať von a dnu bez toho aby sa výlisky nezbrúsili. Tak ako na to? A ešte aj na spodku odstávajú o cca 2 mm oproti predným. Na úrovni kľučiek už lícujú s prednými dobre. Tie lícujú perfektne. Dá sa hýbať s pántom? Ide o oboje zadné dvere. Auto (P 407) búrané nebolo.
Ďakujem všetkým za rady.
mne oboje zadne dvere tiez malinko odstavaju,pri kluckach,tak ako duskovi..mozno 1mm do von (r.v. 2/2005) Auto tiez nebolo urcite burane,na to licovanie zadnych dveri nehladim ako na problem..nie je to ani poriadne vidiet,len uplne zblizka..
Původně zaslal: dusko
Zdravím všetkých!
Dusko, radim Ti uprimne - ser na to. To bolo prve co som riesil. Ked som kupoval karu tak som ju dal ceknut ci nebola burana atd.... cez autorizovanu firmu. Potom som sa dopracoval k povodnemu majitelovi z Francuzska a ten potvrdil to iste-auto nikdy nebuchnute. Dovod preco som to zistoval bolo licovanie dveri :D . Tak som pozrel dalsich X P407ciek na ulici a este som isiel aj do origos predajne Peugeota kde som to pozrel na novuckej 407cke . Vysledok-ulavilo sa mi a zacal som sa venovat tym skutocnym nedostatkom 407ky :aut
  • 1 month later...
mam 407 rv (vraj 8.2005) belgicana a podla dveri by sa dala steluvat sublera,,,ci ta vasa anomalia nahodou nebude vada nejakej serie kasne, dveri, pantof abo tak nejak...
[upravil dne 27/5/10 strick]
Asi tak ako píše strick. Ja som mal pravdepodobne robený pravý zadný blatník asi nejaké buchnutie na parkovisku ešte u predošlého majiteľa ale všetky dvere lícujú na 100%.
[upravil dne 27/5/10 Judes]
:papa teraz som to bol kuk... no aj ja tam mam cca 1mm takze asi standardna vybavicka:aut
ale keby ste chalani videli,ako mi v Peugeote zalozili \"L\" blatnik a predny naraznik po tom co do mna nadrbal debilny policajt:bacha ked cuval z parkoviska na hlavnu cestu tak by vas 1 mm na zadnych dverach hned prestal trapit... :D
