marianno blaho Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 co znamena diesel aditive minimum level???? 307 break alebo kde sa da okrem peugeotu to aditivum kupit??? vie to niekto zohnat a kolko to stoji? 1,6hdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 je to aditivum, ktere umoznuje cisteni FAP filtru - filtru sazi ve vyfuku. s kazdym tankovanim se vstrikne do nadrze urcite mnozstvi z nadrzky (takze je lepsi tankovat vetsi mnozstvi paliva mene casto, nez caste pricmrndavani trosky nafty, kdy se aditivum zbytecne spotrebovava) Jmenuje se to Eolys a je k sehnani v peugeotu (cenu presne nevim, jsou dva druhy, spravny ti urci podle VIN kodu auta) po doliti je treba take pres diagnostiku resetovat udaje o mnozstvi, aby zmizela ta hlaska Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzila.01 Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Kromě pegotu to podle mně neseženeš nikde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 hlavne si nenech nikde nakukat, ze aditivum co se dava do kamionu a stoji na benzince 17Kc (napr. pod nazvem Ad blue) je to same a muzes to zamenit a usetris, tenhle pripad tu byl nedavno a je to nesmysl, mohlo by to poskodit motor, je to chemicky uplne neco jineho [upravil dne 15/4/10 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CelticGirl Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Původně zaslal: marianno blaho co znamena diesel aditive minimum level???? 307 break alebo kde sa da okrem peugeotu to aditivum kupit??? vie to niekto zohnat a kolko to stoji? 1,6hdi Hlavně doufej, že to je jenom minimem aditiva.. taky jsem měla stejnou hlášku, pak jsme ale zjistili, že to není tím, že by tam bylo málo aditiva (bylo to plný), ale tím, že byl ucpanej FAP a mohlo se jít na výměnu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 tuhle věc (FAP ) je třebá dát do pryč a je to pohodička Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HC MAREK Odesláno 9. říjen 2015 Sdílet Odesláno 9. říjen 2015 Nazdar, potreboval by som poradiť ,dnes mi palubný počítač zahlásil "diesel aditive minimum level" a svieti aj kontrolka na palubovke od FAPu. Aditívum bolo doplnené rok a pol dozadu najazdené odvtedy 22000km. Na dia mi vypisuje trvalú závadu MINIMALNA HLADINA ADITIVA, fap sa regeneruje v priemere 600km, chcem sa spýtať kde je chyba a či niekto nevie aké majú byť tlaky na FAPku.Pridávam aj obrázky z dia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. říjen 2015 Sdílet Odesláno 9. říjen 2015 nikkdo ti to pri doplneni neresetoval a dojelo to dle postu regeneraci na minimumudelej reset aditiva a belo by to pomoct Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HC MAREK Odesláno 9. říjen 2015 Sdílet Odesláno 9. říjen 2015 Tiež som si myslel že to ten indian asi pri doplnení nevyrestoval, je na to nejaký postup? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 9. říjen 2015 Sdílet Odesláno 9. říjen 2015 (upraveno) Proc by nemel resetovat? By se to ukazalo hned. Hlavne nikde nevidim kolik ml aditiva mas a stejne je FAP po zivotnosti. Upraveno 9. říjen 2015 uživatelem straki007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. říjen 2015 Sdílet Odesláno 9. říjen 2015 straki007 > prvni obrazek 159 gramu je jedna davka nebo celkove mnozstvi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HC MAREK Odesláno 9. říjen 2015 Sdílet Odesláno 9. říjen 2015 (upraveno) Proc by nemel resetovat? By se to ukazalo hned. Hlavne nikde nevidim kolik ml aditiva mas a stejne je FAP po zivotnosti. Ako vieš, že je FAP po životnosti? Keď sa doplňovalo aditívum 22.000 km dozadu,tak tam dával 4,5l, ale asi máš pravdu je na FAPE nabehaných okolo 80.000 km ale prečo sa regeneruje po 600km keď je po smrti Upraveno 9. říjen 2015 uživatelem HC MAREK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 10. říjen 2015 Sdílet Odesláno 10. říjen 2015 Jo az ted vidim ze mas 2,2 hdi dokonce. Pokud veris ze FAP ma urcite 80tkm tak to chce zmerit vsechny hodnoty kolem aditiv a FAP at vis jestli ma vyznam dolejt aditivum a nebo opravit nadrzku aditiva protoze to muze byt plovakem v nadrzce. Ale dle obrazku je FAP totalne v haji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
