hugo.v.r. Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Nemáte prosím někdo zkušenost s tímhle ? P406 2.0 HDi 66kW, 2001. Kotouče na všech kolech, ABS, bez ESP. Při lehkém dobržďování, třeba při pomalém dojezdu na semafor, mi to do pedálu jakoby poťukává - jako kdyby fungovalo ABS. Ale interval je pomalejší a nepravidelnější, než se to chová když ABS zafunguje. Je cítit, že ve chvíli klepnutí brzdy jakoby zaberou víc. Kotouče a destičky vepředu jsem tedy dal nový a nic se nezměnilo. Vzadu jsou brzdy zánovní, kotouče bez zápichů (měnil předchozí majitel), levej zadní brzdič jsem při jiný příležitosti měnil celej - ale taky bez změny chování. Na STK jen říkali, že mám mírně zvlněný zadní kotouče (rozdíl účinku levá/pravá je ale v toleranci), ale tohle je jinej projev, než způsobuje zvlnění - aspoň podle mých předchozích aut. Kroužky ABS jsou všude původní a pravda, místy trochu okopaný, ale ABS funguje bezvadně. A v týhle rychlosti snad ani neúčinkuje (? - domnívám se). Když to zašlápnu víc, tak to přestane. Jinak auto brzdí normálně, neblokuje, nevibruje při prudkým brždění. Nemůže to být nějaký kmitání zadních destiček ve třmenech, pokud nejsou fest sešlápnutý ? Asi zkusím vyměnit i zadní destičky, to mně nezruinuje...buhví co tam předchůdce dal za značku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cune Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Já měl (a zatím ještě mám) problém s ABS. Napřed to lehce poťukávalo, ale časem to začalo být intenzivnější a bylo hned jasné, že blbne ABS - prasklé kroužky ABS. Ale rozhodně nemůžu říct, že by to na začátku mých problému s počátečním lehkým poťukáváním v momentě ťuknutí brzdilo víc. edit : díky mým problémům jsem zjistil, že ABS účinkuje v jakékoliv rychlosti. I při mírném dobrzďování při malé rychlosti - například při dobrzďování v pomalujedoucí koloně :-/ [upravil dne 15/4/10 Cune] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sweetyboy Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 ja mel stejnej problem..napichli jsme to na pc a chybu ABS vymazali a je to Ok..v servise mi rekli ze to je cidlem na zadnim kole a kdyby to znovu zacalo ze bych to cidlo musel vymenit..zatim je to ale ok..az bude cas tak prostriknu kontakty..jinak mi to zacinalo stejne jak vam,z niceho nic jen kdyz jsem dobrzdoval u semaforu a zhorsovalo se to ale po vymazu je to dobre..zatim:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cune Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 hugo.v.r. : Jestli na 100% vyloučíš kotouče, destičky atd. a bude to vypadat na ABS mrkni sem: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hugo.v.r. Odesláno 15. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2010 No, když to tak pročítám, tak místama očesaný zuby na kroužku by mohly bejt příčinou... 2 Cune: máš ode mně SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 29. říjen 2010 Sdílet Odesláno 29. říjen 2010 Tak mám takypodobný problém. Ve středu to začalo. Dneska vlezu pod auto a prasklé oba přední kroužky na ABS. Neví někdo jestli se nechají koupit někde samotné?? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 29. říjen 2010 Sdílet Odesláno 29. říjen 2010 Dajú sa aj zlepiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 29. říjen 2010 Sdílet Odesláno 29. říjen 2010 A čím se to lepí?? Je potřeba něco specialního?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 29. říjen 2010 Sdílet Odesláno 29. říjen 2010 Dvojzložkové lepidlo na kov. V tom príspevku hore čo dával Cune sú podrobnosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 29. říjen 2010 Sdílet Odesláno 29. říjen 2010 Ok. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChodeC Odesláno 31. říjen 2010 Sdílet Odesláno 31. říjen 2010 U nás ty kroužky koupit samostatně nejdou. Prej snad z Neměcka za (tuším) 50€. Lepení není 100% jistota, že se problém vyřeší. Pár lidem se sice projevy zmírnily, ale přesto zůstaly (viz. link Cuneho). Já to řešil tím jediným(?) 100% způsobem - výměnou poloos. Dobržďovat v koloně bylo o hubu, kolikrát jsem nevěděl, jestli zastavím :-/. Čekalo mě ještě STK a tam mě jebal za kraviny, při nefunkčním ABS by mi jistě ukousl hlavu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 1. listopad 2010 Sdílet Odesláno 1. listopad 2010 U nás ty kroužky koupit samostatně nejdou. Prej snad z Neměcka za (tuším) 50€. Lepení není 100% jistota, že se problém vyřeší. Pár lidem se sice projevy zmírnily, ale přesto zůstaly (viz. link Cuneho). Já to řešil tím jediným(?) 100% způsobem - výměnou poloos. Dobržďovat v koloně bylo o hubu, kolikrát jsem nevěděl, jestli zastavím :-/. Čekalo mě ještě STK a tam mě jebal za kraviny, při nefunkčním ABS by mi jistě ukousl hlavu. Zjistil jsem, že kroužky jdou objednat samostatně. Dneska bych měl vědět cenu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bret Odesláno 1. listopad 2010 Sdílet Odesláno 1. listopad 2010 Mám podobný problém. Při dobržďování mi vibruje volant, na pedálu se nic neprojeví. Nechal jsem přetočit kotouče, vyměnil uložení předních ramen a je to beze změny. Téď jsem se vracel z prodlouženého víkendu a při přibržďování z dlouhých kopců to ve volantu neskutečně vibrovalo. Kdž jsem ale zašlápl brzdu silněji bylo to bez vibrací. Uvažoval jsem i nad tím, zda to nemůže způsobovat slabá účinnost zadních brzd (bubny). Co auto mám cca 80 000 km, byly bez výměny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paťas!!! Odesláno 2. listopad 2010 Sdílet Odesláno 2. listopad 2010 zadni bubny nebudou klepat ve volantu.zameril bych se na predni brzdy.ale kdyz neklepe do pedalu... urcite bych sel po predni naprave. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 Tak jsem dneska opravil prasklé kroužky. Vyndal jsem je ven, kámoš mi je svařil \"céóčkem\" a pak už jsem jen piloval a čistil. Uvidíme jestli se to osvědčí. Nejspíš během zítřka dodám nějaké fotky. [upravil dne 7.11.2010 14:46 Milhaus_01] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubokpz Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 Mám podobný problém. Při dobržďování mi vibruje volant, na pedálu se nic neprojeví. Nechal jsem přetočit kotouče, vyměnil uložení předních ramen a je to beze změny. Téď jsem se vracel z prodlouženého víkendu a při přibržďování z dlouhých kopců to ve volantu neskutečně vibrovalo. Kdž jsem ale zašlápl brzdu silněji bylo to bez vibrací. Uvažoval jsem i nad tím, zda to nemůže způsobovat slabá účinnost zadních brzd (bubny). Co auto mám cca 80 000 km, byly bez výměny. Mal som to isté, pomohla výmena kotúčov za nové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bret Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 Mám podobný problém. Při dobržďování mi vibruje volant, na pedálu se nic neprojeví. Nechal jsem přetočit kotouče, vyměnil uložení předních ramen a je to beze změny. Téď jsem se vracel z prodlouženého víkendu a při přibržďování z dlouhých kopců to ve volantu neskutečně vibrovalo. Kdž jsem ale zašlápl brzdu silněji bylo to bez vibrací. Uvažoval jsem i nad tím, zda to nemůže způsobovat slabá účinnost zadních brzd (bubny). Co auto mám cca 80 000 km, byly bez výměny. Mal som to isté, pomohla výmena kotúčov za nové. Dík za info. Jsem domluvený s mechanikem, že mi je zkusí nechat přetočit a pokut to bude ono, vyměním je za nové. Mám už vyhlédnuté - Bosch. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 8. listopad 2010 Sdílet Odesláno 8. listopad 2010 Tady jsou slíbené fotky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 8. listopad 2010 Sdílet Odesláno 8. listopad 2010 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 8. listopad 2010 Sdílet Odesláno 8. listopad 2010 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
