ako jazdiť s 1,6 HDI???
jofre2010
Dobrý deň,
nemáte niekto k dispozícii nejaký šikovný článok, popis, ako jazdiť čo najšetrnějšie s HDI vzhľadom k motoru? Otáčky a tak?
Možno je to blbý dotaz, ale čítal som kdesy kedysi, ako jazdiť s motorom TDi, tak len skúšam :)
Aký ma vplyv na motor jazda na nízkych otáčkach?
Mám miláčka z bazaru skoro 3 mesiace, najazdených 6000 km...spotreba cca 5,0/100, (mesto+kúsok diaľnice) jazdím keď sa dá medzi 1600 - 2000 otáčok.
Prajem príjemný deň.:papa
motory diesel mají větší odolnost proti podtáčení, ale nemají rády provoz blížící se otáčkám maximálním...,takže někde kolem otáček maxima točivého momentu...,podle mne se dá běžně jezdit cca 1600--3000 otáček např. při předjíždění...,točit ho jen do cca 2000 taky není dobré--bude to lenivá lemra ;)
No netočím ho len do 2000, jasně že pri vyššej rychlosti je to do tych 3000 nemam rad kričanie motora v uchu... väčšinou ale pri jazde v meste 40 - 60 km to točim tak do 2200...
každopádně ozzy díky
[upravil dne 15/4/10 jofre2010]
  • 3 months later...
Ahoj mam otazocku..
moje auticko akosi bolo zvyknute jazdit usporne a trosku lemrave.. prve tri prevodove stupne celkom zvladaju a taha ale 4, 5 akosi :(
co som mal moznost jazdit na inych P307 sw tak s 5 stupnom z 50 na 90 km/h krasna akceleracia..
da sa ta lemravost nejak odstranit?
Původně zaslal: Kenedi
Ahoj mam otazocku..
Ano da se odstranit...Spatny mezikus:D
Původně zaslal: Vydrýsek
Na to podtáčení opatrně, pokud tam máš dvouhmotový setrvačník... ten to špatně snáší... takže já pod1500ot. nejezdim...
Hej hej.. snazim sa sem tam prevetrat.. a dakujem za radu.. ;)
Cemu rikate obcas provetrat? Par minut (2 az 3) jet po dalnici maximalni rychlosti? To delam tak jednou za mesic nebo za dva. Delsi kus to nedelam, nechci menit hlavu a platit pokuty, i tak to udela skoro 10km.
Koukam, ze jsem v 307, mam trochu starsi druh motoru, ale jinak mu presne odpovida to, co se tu pise.
[upravil dne 5/8/10 Benžík]
