Ladění ručiček
sanko
Zdar mám problém menil sem podsvícení budíků a sundával jsem polepy budíků pochopitelně šli dolu i ručičky ale když sem to dal dokupy tak teplota je ok rychlost když se rozjedu vystřelí a jde od 40 km/h otáčky v poho a nádrž sem hodil ručičku do polohy kde byla ale je to nějak pofidérní
Původně zaslal: Benžík
Asi mas rucicku rychlosti v nulovy poloze o neco trosku zaseknutou. Kdyz jedes rychlejs, rucicka prekona odpor, ktery ji tam drzi a vystreli. Budes to muset znova rozebrat.
no tak sem to znova rozebral co dál?
Původně zaslal: jofo
K tej vystrelovacej rucicke: skontroluj ci nemas niekde prasknuty spoj na doske. Stava sa to pri zatlacani rucicky nazad. Potom sa to chova ako pises.
nemám vše je v pořátku dneska sem to s kámošema ladil ale nemužu najít tu přesnou polohu ukazuje to s odchilkou 15km pochopitelne plus
Při rozebírání budíku se to většinou dělá tak, že se oddělají ty dorazový packy a zakreslí nebo nafotí se poloha ručky. No a při z5ný montáži se nasadí do stejný polohy. ;)
Jinak jak bylo psáno, třeba přes GPS zjistit o kolik to fixluje a ručku o ten rozdíl přesadit.
neviem ci to je dobry napad ale skus to za pomoci navigacie GPS
na ceste: zarad 5 otacky presne 2000 zapamataj si rychlosť na GPS xx km/h
v garaži: zdvihni prednu cast auta,aby predné kolesa boli vo vzduchu,zatiahni ručnu,podlož tehly.....
zarad 5 daj 2000 otaciek a nastav ručičku na rychlosť podla toho čo si nameral na xx km/h:myslim
Když jsou ve vzduchu, budou se točit zhruba stejně, diferenciálu nic neklade odpor. Zkoušel jsem to kdysi na své bývalé P405Mi16x4 kvůli měření čidel - ABR, odchylky byly nepatrné +/-2 km na kolo. Jinak mu nebrání pravé kolo zablokovat...
tak a je to odchilka mám asi 7 km/h ukazuje tachometr vic coz je dobre udelal sem to podle radaru v obci jezdil sem kolem ni asi 5x abych to presne odhadl a pak i zkontroloval naonec sem to vzal pres gps abych to doladil ale uz nebylo co je todobré dík moc za rady
Guest servisman
NE vyndej ty malé zarážky co tam jsou ony ti ručičky spadnou drobet dolu tam udělěj značku aby jsi věděl kam nasadit.A pak posunout nahoru ručičky a dáti zpět ten kolíček,
Jinak ty ručičky opatrně vysunout
