Airbag spolujazdca
kalio306
sehnat airbag s upevnovacima prvkama a jeho krytku, vyndat kastlik, odrezat uchyceni kastliku a nahradit ho airbagem, natahnout kabel, vymenit ridici jednotku airbagu, dozapojit kabel do konektoru RJ a osadit RJ pro dva airbagy a dva pyropredpinace pasu (oznacena jako 4 voies)
odpojeni airbagu spolujezdce musi podporovat primo RJ jednotka airbagu, umi to az ty novejsi modely 406, dodelavat to, mno nevim jestli je to nej, urcite je to technicky mozne, dalo by se to oblbnout odporem (tak jako se oblbuje RJ kdyz je bourane auto, vystrelene bagy a prodejce to chce pri prodeji zatajit), na ktery by se nejakym otocnym prepinacem vzdy prepojily privodni draty airbagu spolujezdce, prepinat by se to ale muselo vzdy pri vypnutem klicku zapalovani
Mno je to i na 306kach a myslim(nevim to jiste) ze se tim vypne i ridicuv a bocni airbagy..ten vypinac mam je na klic ze spinacky a skusim ho nafotit..
Tet je otazka jestli na to budes mit pripravu (pak by se jen docvak ten vypinac) nebo tam priprava neni a muselo by se to dodelat
ten vypinac vypina prave jen airbag spolujezdce a je to prave kvuli prevozu malych deti v tech korbickach z kocarku na predni sedacce. RJ airbagu ma pro ten vypinac vlastni vstup a delalo se to myslim az od nejakyho roku cca 2001
Ja mám r.v. 2000 (aj ked december, povedal by som, taká vianočná edícia :D ) a mám ten vypínač v stredovom paneli, pod opierkami. Je na kľúč a vypne sa ním iba bag spolujazdca. Dorobenie toho vypínača by som asi neriskoval - musel by sa asi vypínať priamo káblik k bagu a riskovať nejakú indukciu statickej elektriny pri dlhodobom odpájaní a vyjsť z auta vyplieskaný a biely ako mlynár, to za to nestojí ;)
