max_payne Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 Zdar! poradte mi, co moze sposobovat tlakovanie chladiaceho systemu co vyvrcholi pretečením cez víčko expanznej nádržky? :myslimHadice sú mäkke, olej v poriadku, pod autom unik nebadat, ale aj tak sa trati voda, najmä ked prevetram auto dlhsou suvislou jazdou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 Chladiaci system ma byt pod tlakom to je v poriadku, ak ti unika cez viecko, mozno je uz zle a prepusta pretlak predcasne, pripadne na nom skontroluj tesnenie ... ...ak ti tam vznika nadmerny tlak (neviem ako by sa to dalo zistil, mozno ventil do viecka a odmerat manometrom), co to moze sposobovat to neviem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
max_payne Odesláno 12. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2010 ahoj, vicko som dal nove, lebo stare netesnilo. Dnes som pozeral auto na zdvihaku, a nevidno nikde viditelny unik. Skusil som aj pootvorit vrchnu skrutku na chladici a voda nesla, len vzduch, a potom trocha vody a nic. Mohol by byt upchaty chladic? Termostat funguje normalne, vystupa na 90 a nekolise.:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zzipCZ Odesláno 13. duben 2010 Sdílet Odesláno 13. duben 2010 těsnění pod hlavou:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
max_payne Odesláno 14. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 14. duben 2010 dufam ze nie...., ale odveziem to kamosom do servisu nech pozru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
max_payne Odesláno 14. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 14. duben 2010 Kontroloval som vodu v expanznej nadrzke a bola cista bez spiny a mastnoty. Tak nepredpokladam tesnenie. Chcem skusit nechat vybrat chladic a skusit ho preplachnut a natlakovat ci nieje deravy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
max_payne Odesláno 16. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2010 Tak problemova cast najdena. Praskla bajonetová koncovka hadice medzi blokom motora a radiatorom kurenia pod udvzdusnovacim kolenom. Hadica objednana (22€), po vymene uvidime. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
max_payne Odesláno 16. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2010 vymenee, odvzdusnene, tak dufam ze rano bude bez mlaky pod autom:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
