cvakání pod kastlíkem 406
Fanyno026
Guest servisman
SERVIS jinak bych povolil 3 šrouby sundal a mrkl bych na to třeba se dostala nečistota pod kabinový filtr třeba lístek a na ventilátoru to pak cvaká
Aby z toho nebylo pískání ... pak je to jasný, namazat ložiska - nedávno jsem to dělal. Tak nic nezkazíš tím, když ventilátor vyndáš a koukneš na něj ... třeba tam máš kamínek. Pokud to je jako u P306, tak se ventilátor točí i při vypnutém stavu (takže by to mělo cvakat pořád ...). Pokud to cvaká furt (po zapnutí klíčku), tak nejdříve můžeš odpojit kabely od ventilátoru. Pokud to přestane, bude něco ve ventilátoru.
