malčus Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 zdarec, nevíte někdo jak rozebrat zadní buben u 106, 94, litr, zůstaly mi vyset pakny a auto se ani nehne, pořád mi brzdí levý zadní kolo smykem, zkoušel sem odpojit lanka ruční brzdy a pořád stejný, tak jsem zkoušel rozebrat buben, povolil sem tu matku, vyndal tu segrovku, a prostě nejde rozpůlit.. nevíte někdo jestli je to na nějaký stahovák nebo jak to sudant? zkoušel sem do toho párkrát buchnout kladivem, páčit to a nic díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 musis povolit samostav, bud zezadu nejakou dirou a nebo zepredu dirou po sroubu kola, ale to se teda si bude blbe provadet, kdyz s tim nejde pootocit a nemuzese si to nastavit proti. Takze ze zadni strany zkus si tam posvitit, mel bys videt ozubene kolecko a tim musis sroubovakem pootacet az se pakny stahnou a buben se uvolni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 když se ti nepodaří povolit samostav,jak radí Ferry--mělo by to jít přes díru po šroubu kola (těžko se to vysvětluje,musel bys vidět obrázek pro představu)--tak buben stáhni tříramenným stahováken nasilu a počítej s tím,že budeš měnit obě pakny,samostav,atd.,protože někdy to prostě jinak stáhnout nejde (zvlášť,když je tam šprajclé urvané obložení...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malčus Odesláno 12. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2010 mělo by to jít asi i servat silou když to budu páčit postupně šroubovákama a poklepávat pomalu ne? ten samostav vypadá přibližně zezadu jak? ten jde vidět jen v určité poloze bubnu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 vidět není vůbec--buben musíš natočit otvorem pro kolový šroub tak,že tím otvorem prostrčíš větší šroubovák a klepneš jím do páky samostavu,tím se pakny vrátí k sobě co nejvíce--ale chce to mít představu aspon podle obrázku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malčus Odesláno 12. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2010 a v jaký části bubnu ta páka samostavu přibližně je? já si to nebudu moc naštelovat, když mi to teda zrovna nevyjde na ten otvor, tak to půjde servat silou třeba šroubovákem a kladivem s tím že budu holt muset koupit nový pakny? jinak zatím díky, už vím aspon něco [upravil dne 12/4/10 malčus] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 samostav je nahore mezi paknama asi takhle nejak : _ ( ) to ozubene kolecko je tusim vpravo (na strane bubnu bliz k zadni casti auta) Mozna by se k nemu dalo dostat i dirou po lanku rucni brzdy (aspon jsem to myslim videl v nejakym manualu) no a pokud vse selze, tak nasilim servat a pak komplet novy vnitrek - pakny + samostav + pruziny [upravil dne 12/4/10 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 ta páka je ve směru jízdy vepředu co si pamatuju,je na ní takový výstupek a do něj se musí tím šroubovákem klepnout--ten stahovák je lepší,nějakým páčením a klepáním se udupeš, po sundání bubnu uvidíš,co je třeba dát nové...,končím,jdu do rachoty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 pomuže toto foto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 no vida, jaky pekny obrazek, Honza406 nezkamal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malčus Odesláno 12. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2010 hm tak obrázek ani rady mi zatím nepomohly, mám to zrovna natočený blbě že se na to ozubené kolečko nedostanu... a vyapáčit mi to nešlo ani za nic, tak sháním ten stahovák, zatím neúspěšně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malčus Odesláno 12. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2010 ale aspon vím jak na to tak zatím dík, snad se to podaří až bude čas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malčus Odesláno 12. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2010 stahovák sem sehnal, buben rozebranej, obložení KO, slezlo z čelistí, jinak je tam všechno OK..takže budu měnit čelisti, je tam tisíc pružinek, máte někdo nějaký dobrý rady na co dát bacha atd... asi důležitý zajistit prasátko, a pamatovat si co kam patří.. něco dalšího byste někdo poradil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. duben 2010 Sdílet Odesláno 13. duben 2010 jak jsem psal jde to jen stahovákem...,teď už není problém,pokud to často neskládáš,vem si k ruce nějaký podrobný obrázek,poskládej si obě pakny na stole,spoj je samostavem,oběma tažnýma pružinama a při nasazování na štít brzdy zatlač lanko ruční brzdy do páky za paknou,pomůže ti obrázek od Honzy... váleček jistit nemusíš,když nebudeš šlapat na brzdu tak se nerozjede P.S. abys příště věděl--ten výstupek,na který musíš klepnout šroubovákem,je na obrázku na páce ruční brzdy (za pravou paknou na obr. od Honzy) [upravil dne 13/4/10 ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malčus Odesláno 13. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2010 HOTOVO OPRAVENO!!!! nebylo to nic složitýho, akorát sem se chvíli babral s nastavením těch zoubků na přední pakně aby si to pěkně sedlo... ale už je vše ok a můžu zase jezdit paráda.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malčus Odesláno 13. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2010 DÍKY VŠEM ZA RADY A OBRÁZEK od honzy 406... pomohlo to u toho konečnýho ladění :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 24. duben 2010 Sdílet Odesláno 24. duben 2010 Původně zaslal: brmbo999 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Adisek106 Odesláno 10. květen 2010 Sdílet Odesláno 10. květen 2010 Zravim vás..promintě mi za , ale potřeboval bych vědět zda někdo víte jaký torx se musí použít na povolení těchle čtyř šroubů, které jsou vyznačené na fotce..Nemám tedka možnost své auto rozebrat a potřeboval bych to vědět pro budoucí repasy nápravy..Tak pokud by to někdo věděl at mi písne sz..musím si ho koupit někde v profi nářadí, některé mam doma ale je to měkké tak potřebuju pevnější..Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
