Pritomnost vody v naftovom filtri
daniell
Ahojte,
nevie mi niekto povedat co to znamena ked sa mi pocas jazdy rozsvietila kontrolka Pritomnost vody v naftovom filtri. Kontrolka zasvietila asi na 5 sekund a po cca 10 km znovu... Potom sa to daslich 150 km chovalo normalne... Uz sa mi to raz stalo po ubehnuti cca 70 km. Pri kratkych jazdach sa kontrolka nerozsvieti...
Chcel by som sa vas opytat ci sa motor na nieco pripravuje alebo si to jednoducho nemam vsimat... Vascinou mam 1/2 nadrze a viac, spominana kontrolka sa rozsvietila iba ked som bol pod 1/4 nadrze. Tankujem vacsinou (90%) iba na Shell-ke.
Dakujem D.
Původně zaslal: koblih69
No z přední strany tělesa filtru je šikmo dolů plastovej vypoušťák, jinak s tou vodou opatrně, následky jsou docela drahý...
ako to myslis ze nasledky byvaju drahe..(co take sa zvykne stat?) ked zasvieti \"preblikne\" kontrolka tak je uz neskoro???
nestane se vubec nic zbytečně tě tady straší na to tam ta kontrolka je aby tě to upozornilo že tam máš vodu v klidu ji vypust a hotovo:papa
tak dnes som to cele rozobral vycistil som (ako tak) nadrzku filtra a osadil novy filter... ked som vypustil naftu (s vodou) cez vypustak tak to liezlo skoro vsade len nie cez hadicku do flase. mal som pocit ze to slo tak 50/50...
kedze som to uz mal rozobrate tak prikladam aj par fotiek:
nadobka po vypusteni, po vycisteni a stary filter
Vdaka pani za rady... aspon viem ze pred sezonou je dobre vypustit vodu z palivoveho filtra (preventivne)
D.
[upravil dne 12/4/10 daniell]
