zdravím, chystám se vyměnit olej. Teď mám ve svém modelu peugeot 406 kombi 97 rv a 97 kw olej Castrol 15W40 a mám na něm najeto něco kolem 15 tisíc, je to přejeto? nebo už to chce vyměnit? popřípadě co by tam bylo nejlepší za typ oleje?
Lukáš:mrk
lhuta pro vymenu je 15tis km, je treba oleje se specifikaci ACEA A3/B3, viskozitni muze byt i ta 15W40, i kdyz lepsi by byla 10W40, zalezi kolik ten motor ma najeto a jestli zere olej nebo ne
tak to ja mam na 1.8 vic, pres 350tis km ;) liju Total 7000, kterej splnuje tu A3 a viskozitu ma 10W40, menim po 15tis km, koncepcne jsou to uplne shodne motory. Dolivam 0.75l oleje na 15tis km, vymenu i s filtrem zvladnu doma za 600Kc
Mně pořád v servisu tvrdí, že do své 2.2i musím dávat 5W40 kvůli hydroštelům. Ovšem s touhle viskozitou to žere olej jako kráva, dolévám tak 0.5 l na 800 km
To Tifik tak prave hydrostelum prospiva olej s vyssi viskozitou, potom tolik neklepou, takze v servisu tomu asi prd rozumi a poslal bych je do haje. pro nase podnebi je ta 10W40 uplne dostatecna viskozita
  • O 11 měsíců později...
dekl motoru odšroubuj, kup 5 litrů 10W40 a olej. filtr, vleze se něco přes 4 litry--nalívej tak, abys ho měl uprostřed mezi ryskami, něco ti ještě zbyde na dolívání
v deklu jsem si vyřezal otvor, abych se mohl dostat pohodlně k výpustnému šroubu na vaně, nemusím pokaždé ten dekl sundávat a nahazovat
Něco na tom bude. Dozvěděl jsem se zajímavost. V Hondách je taky doporučen pro Accord 7generace a motor 2.2 i-CTDi 5W40 a údajně tady v servisech (ale i v německém servisu) doporučují pakliže má auto cca 150t km, přejít na 10W40. Možná je to opravdu kvůli hydroštělům a napínákům rozvodových řetězů. Na druhou stranu má (měla by mít) letní viskozita 40 stejné viskózní parametry bez ohledu, co je před W, což jsou zimní parametry.
jj děkuju to je dobrej nápad to si pak udělám taky;)
díky za radu a odpověď:super
  • O 4 měsíce později...
Zdar!
Chcel by som z 10w40 Valvoline polosyntetiky prejsť na 5W40 Total syntetiku. Olej som totiž zohnal za 1/2 cenu a syntetikou vraj nič nepokazím.
Musím po vypustení urobiť preplach motora, alebo pomiešanie zbytkového(usadeného) množstva polosyntetiky so syntetikou nevadí?
Vďaka za každú odpoveď.
Vďaka, to si ma potešil. Práve kvôli servisnému intervalu chcem ísť do syntetiky. Jazdím dlhšie trasy a 15 000 dokážem nabehať za 3/4 roka. Aj teraz sa mi stalo, že som to \"trochu\" prešvihol (cca 5000).
Co já vím, tak by se jentak přecházet ze syntetiky na polo nemělo kvůli usazenýmu karbonu v motoru. Může se odloupat a udělat bordel v motoru.
A hlavně mě přijde blbost, přecházet na jiný olej jen kvůli tomu, že to mám za 1/2ceny, to jako příští interval \"hele mám levnější 15W40 nevadí když ho tam dám?\"
Dával bych tam pořád to samý, mám 2.0 97kw a dávám 10W40 v servisu jsem platil tuším 800-1000Kč
Kravina. Nestane sa vôbec nič.
