radio
Guest JardaČapek
Ahoj když se to sere tak se to sere.nejde mi radio.nebo abych to upřesnil nejde mi tam vubec do přivodu proud.suvisi to taky ze spinací skřinkou nako?myslím u volantu.kluci poradte už mě s toho jebe.pojistky jsem koukal v pojistkove skrince a dobra u radia taky za radiem je takova keramicka v pouzdru ta je taky dobra.Ale nejde tam proud.
Máš origo rádio? Měřil jsi měřákem jestli jde šťáva i k těm pojistkám?
Origo by mělo by jít zapnout i bez klíče.
Guest JardaČapek
ahoj origo radio nemám dával jsem tam radio na mp3.ale normalně mi do těd hrálo.Dneska jsem to napojil prímo z pojiskové skrině aby tam šla štva.A funguje.nevím kde se ten proud ztratil u pojistek proud je.A mám problém se spinací skřinkou mám tam vevnitr v té elektrické části uplně ty kontakty obroušene.Je rádio napojené taky na ní?Asi ano že jo?:myslimA jěšte dotaz da se sehnat jen ta elektirická čast té spínačky?A za kolik?Díky moc za odpovědi.Jarda.
U origo rádia není přímo napojení na spínačku.Můžeš ho poslouchat i s vypnutým klíčem po určitou dobu než se ti vypne automaticky.To je ochrana abys nevybouchal baterii. A el.část se dá sehnat na vrakáči,pokud ovšem nechceš funglovku.Ale koukni se tu,kluci tu rozprodávájí auta na díly a pošlou ti to poštou ani nemusíš nikam chodit,jen se domluvíš přes SZ a je to.
nepotreujes kupovat novu el.cast.staci to rozobrat vycistit a nahnut jeden pliesok a poskladat a je to ok.ja som to opravoval a sme tu viac clenov co to opravovali a vsetko od vtedy funuguje ako ma.cize kupovat je uplna zbytocnost a mozno kupis a bude ok na tyzden a zase mas ten isty problem!!!cize rozobrat,vycistit kontakty,nahnut pliesok poskladat a musi to fungovat!!
V ISO konektoru je vždy stálé napětí (z baterky přes pojistky u new modelu přes BSI) a aj spínané (přes spínačku).
Nehlásilo to na displeji ECONOMY MOD?
Guest JardaČapek
Původně zaslal: martis
A kterej plišek?jsou tam tri.Dik.Jarda.
Guest JardaČapek
Původně zaslal: Dave_k
Ale ja nemam proud v hlavnich přivodech u toho ISO konektoru.A mam jen proud na dvou červenejch který jsou asi na pamet a když se aktivuje ten ECONOMY MOD tak proud nění nikde.Tak a těd baba rad:-)
No tak teď nevím jakou eště čekáš radu. Economy mode ti naskočí protože tam máš odběr a BSI obvod po čase odpojí ( abys nezapomněl puštěný rádio ... ). Takže to je v pořádku, Druhej je přes spínačku a ta je asi špatná. Spínačku je třeba opravit nebo vyměmit a budeš mít i druhej + .
je to pliesok ktory mal pol kruh a pod nim su dva take stocene zeleza,neviem ti to lepsie opisat,ale ked rozoberies el.cast tak vies dat prec tu prednu cast uplne prec a tam je aj ten pliesok ktory ti robi problemy.a su tam myslim aj pruzinky.ked to rozoberies tak to odfot a ti povie co treba opravit a budes to mat na 100% funkcne (spinacku)
Guest JardaČapek
jsou na bokách takové plisky který maj tvar pulkruhu.na každe straně jeden.ja kdybych to mel vyndane tak to vyfotim.
