OK406 Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Prosím zdejší odborníky přes elektroniku o radu a to ohledně výběru multimetru a mikropájky. Je to pro syna. I když mi nastínil, co by asi potřeboval, tak přece bych rád věděl, co kdo používá a zkušenosti např. zde a tady. Citovat
Guest servisman Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 já použávám tuto pájku a postačila vždy http://www.dstechnik.cz/pajeci-pero-40w-kl-40-rucni-pajka-se-spicatym-hrotem-858.html?qkk=91c1018c172bff938af03f9520654814 nebo obyč pájku kterou už mám asi 20 let pistolovou http://www.dstechnik.cz/pistolova-transformatorova-pajka-ceske-vyroby-kl-125-pistolova-pajka-125w-3271.html?qkk=91c1018c172bff938af03f9520654814 měřák obyčejný na základ to postačí ale uvažuji o tomto http://www.dstechnik.cz/automobilovy-merici-multimetr/merici-pristroje-ms-6231-703.html?qkk=91c1018c172bff938af03f9520654814 [upravil dne 3/4/10 honza406] Citovat
OK406 Odesláno 3. duben 2010 Autor Odesláno 3. duben 2010 A co tento multimetr? Má jej někdo? Zapomněl jsem napsat, že to potřebuje do školy. Citovat
Guest servisman Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 tak to bude asi kluk potřebovat co se hodí na opravu počítačů a pod ??Pokud to chápu ,a ve škole něco nenahodili co a jak by to mohlo býti?? Citovat
OK406 Odesláno 3. duben 2010 Autor Odesláno 3. duben 2010 Původně zaslal: honza406 tak to bude asi kluk potřebovat co se hodí na opravu počítačů a pod ??Pokud to chápu ,a ve škole něco nenahodili co a jak by to mohlo býti?? Nahodili, ale jak jsem psal v úvodu, rád vše zde proberu a vyslechnu názory a zkušenosti ostatných. Nejedná se zrovna o levné věci. Citovat
dolly1010 Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Multimetr pokud možno nějakou osvědčenou značku - Metex, Fluke apod. Já třeba používám tento: http://www.gme.cz/cz/metex-3800-p722-055.html Nemá sice přebytek funkcí (v poměru k ceně), ale když by měřil proud v zásuvce tak si může bejt jistej že mu měřík v ruce nevybouchne Pokud s elektrikou začíná a není 100% jistota, že si nešáhne kam by neměl tak měřák určitě v cenovej kategorii +-1000Kč. Žádnou čínu za 250 z tržnice Jako pájku používám profi stanici (cena absolutně mimo), ale tohleto: http://www.gme.cz/cz/pajeci-stanice-608-351n-p730-346.html je taky celkem dobrý. Měly jsme na škole stejný. Řek bych, že poměr cena/výkon je naprosto vyhovující PS.: Co je to za školu, že každej musí mít vlastní měřák a pájku? [upravil dne 3.4. 10 dolly1010] Citovat
Péťa Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 U multimetru záleží na tom, co požaduje za funkce. Chce ho připojovat k PC a zaznamenávat průběh měřené veličiny? Citovat
Fusion Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Já mám pájku na zapalovačovej plyn, supr věc, vezmeš kamkoliv. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Syn dělá Střední školu obor elektronik, pájku si vybíral sám a to tuhle - http://www.tipa.eu/cz/produkt/06510012-mikropajka-zd-931ls-450/ Jen mu odešlo pajecí pero a musel koupit nové, ale stojí jen 150kč takže to není tak hrozný. A multimetr ti neporadím, sebral mi muj starší UNI-T a je s nim spokojenej Citovat
Meldik Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Ja mam tento http://www.gme.cz/cz/hc-ut33a-p722-361.html koupil jsem si ho i do prace, nemuseji se na nem menit rozsahy a me uplne staci......pajku pouzivam taky plynovou a nebo zapalovac ale zaleci, co s tema masinkama bude presne delat.... Citovat
Edison Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 Ta pájka je zbytečně složitá... 3el bych do nejnižšího modelu wellera. Máme je v práci a naprostá spokojenost. Nezapomenout na možnost výměny hrotů a aby taky byl dostupný nějaký ten sortiment. K měřáku: Jde o to, co a jak potřebuje měřit. Pokud bude měřit třeba i na spínaných zdrojích bude potřeba něco pro měření napětí s mezní frekvencí nad 20 kHz a rozhodně T-RMS. Taky pozor na to, jak měří odpory. Narazil jsem na měřáky, který je měřily střídavým napětím, což je těžký nesmysl. Taky pozor na velikost takového napětí. Nemělo by být větší, než tak 0,3 V. Rovněž hranice pro rozlišení kontinuality spoje. Naše maj 60 Ohmů. Poslední parametr, který zmíním je vnitřní odpor. Většina digi přístrojů má 1 - 20 MOhmů. Má to svý výhody (nezatěžuje obvody), a svý nevýhody (paradoxně nezatěžuje obvody - v tomto případě to může znamenat, že naměří napětí i tam, kde žádné efektivně není - jde o zarušení obvodů). Snad Ti to pomůže při výběru. Citovat
Vvitty Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 mozna by stalo za to rici dve zakladni veci - co od toho vlastne potrebuje ? - jak moc penez do toho chce dat ? Treba ja pouzivam Weller WS81 horky vzduch + Agilent U1242A, na lepsi mereni FLUKE189, jsem velice spokojeny, ale rekl bych ze pro studenta je to ponekud draha legrace... ;-) Ze stredni tridy pripada v uvahu treba Metex, ty delali docela slusne fungujici meraky. Vyhnul bych se pristrojum za 200,-, ktere jsou schopne na autobaterii ukazovat 18V... Citovat
OK406 Odesláno 6. duben 2010 Autor Odesláno 6. duben 2010 Má to na střední školu, ale aby to šlo použít i např. v domácnosti a nebo v autolelektrice. Ukazoval mi nějaké parametry, ale to bylo na mě moc ,,složité\". Co se týká ceny, tak jsem pro zlatou střední cestu, aby mu to vydrželo delší dobu a bylo to kvalitní. Citovat
f3Rd@ Odesláno 7. duben 2010 Odesláno 7. duben 2010 Mikropajku nevim, ja si skoro vzdy vystacil s pistolovou a kdyz uz jsem jednou potreboval pajet SMD soucastky, tak to slo s obyc bez regulace za 200.- S tou regulaci to bude samozrejme mnohme lepsi. Zalezi jestli se tomu syn aktivne venuje nebo jestli to potrebuje jen kvuli skole. Pokud doma nesklada ruzne pristroje a udelatka, tak mu kup to nejlevnejsi. Znam spoustu kluku co maji pristroje za nekolik tisic a po skole na ne ani nesahli. Kor od pajky clovek nepotrebuje zazraky. Asi bych volil cokoli s regulaci (pokud ji teda potrebuje) a hotovo. No a multimerer mu bohate postaci trebas tenhle http://www.gme.cz/cz/hc-ut601-p722-338.html POkud bude potrebovat delat neco vic, tak stejne bude potrebovat osciloskop, ktery ve skole urcite maji. Do koly mu to staci a pokud se tim pak bude chtit zivit, tak si stejne koupi podle sebe co jemu bude vyhovovat. Ja jsem celou skolu prosel s necim jeste horsim nez je tohle http://www.rojka-autohifi.cz/r140-multimeter/ Citovat
obaf Odesláno 7. duben 2010 Odesláno 7. duben 2010 Původně zaslal: OK406 A co tento multimetr? Tento mutimeter nemeria True RMS - nepouzitelny pre impulzne signaly. Ja pouzivam toto: http://www.gme.cz/cz/hc-fluke189-fvf2-p722-312.html , ale to uz by mu mohla aj skola zavidiet Citovat
Vvitty Odesláno 7. duben 2010 Odesláno 7. duben 2010 obaf: taky mam FLUKE rad, a jeste vic pote co prezil bez uhony pad z 1m na dlazbu nicmene u teto kategorie uz je vhodne pocitat i s provoznimi naklady, je skoda tuhle hracku aspon jednou za cas nezkalibrovat, a jen to vyjde draz nez vetsina meraku vhodnych pro studenty Citovat
obaf Odesláno 7. duben 2010 Odesláno 7. duben 2010 Kalibracia nie je az taka draha, kalibrujem kazde dva roky. Mozem potvrdit, ze je zatial nerozbitny, uz ma neake pady za sebou:papa Este podotknem, ze pamat v meraku som nepouzil za 5 rokov ani raz, takze kludne moze byt aj bez nej:roker [upravil dne 7/4/10 obaf] Citovat
Edison Odesláno 7. duben 2010 Odesláno 7. duben 2010 Kalibrovatelnost je taky důležitý parametr. Ne všechny kalibrační laboratoře na kalibraci vezmou... Jinak kalibrace se pohybují od 100 Kč za rozsah. Tak si spočti, kolik to je za multimetr. Samozřejmě se dají nadefinovat rozsahy ke kalibraci. Citovat
OK406 Odesláno 24. duben 2010 Autor Odesláno 24. duben 2010 Tak se nakonec pořídil multimetr zn. UT-39C a mikropájka HQ-Solder. Snad se vybralo dobře. Děkuji všem za rady a pomoc.Díky:super Citovat
