Mahel
Straca sa voda.
Zdravim vas Pažoutaci.
Tak sa mi stala asi neprijemna vec, zacala sa mi stracat voda. Strcil som prst do otvoru na dolievanie oleja a zdalo sa mi ze v oleji co som mal na prste su take vodne gulicky. Teraz som dolial vodu po MAX a uvidim ci naozaj je nieco v haji.
Co moze bit pricina dufam len ze to neni prasknuta hlava. Da sa nejako na rychlo zistit co to moze bit? Ci hlava alebo tesnenie alebo nieco ine?
Mal som nemrznucu tak neviem cim to moze bit.
Kolko moze stat oprava?
Zvladol bi som to aj doma? Niesom mechanik ale uz som si menil brzdove oblozenia stab tyc tak niesom as taky lavi.
Ak je to tesnenie tak staci vymeniť len to tesnenie?
Este otazka ake tesnenie treba kupit pozeram na autokelly a je tam viac druhov.
tloušťka [mm]: 1,5
průměr [mm]: 79
tloušťka [mm]: 1,5
průměr [mm]: 79
tloušťka [mm]: 1,37
Konstrukční typ těsnění: kovové vrstvené těsnění
průměr [mm]: 79,7
tloušťka [mm]: 1,37
průměr [mm]: 79,7
Ake ide na 306 XS 1,6 8V TU5JP Vin : VF37ANFZE32076898
Doma bych to nedelal pokud s tim nemas zkusenosti. Taky to chce nechat srovnat (aby nebyla vymackana od tesneni) a zkontrolovat (asi rentgenem) hlavu. Nekdy se vymenujou i srouby hlavy a mozna jeste neco dalsiho. No a kdyz to bude rozebrany tak muzes vymenit treba i gufera ventilu, vacky...
Tu vodu v oleji nemusi delat hlava nebo tesneni pod hlavou. Muze to byt vymenik chlazeni oleje, to je to pod olejovym fitrem.
