Doyle Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 Tak se na to koukněte. Hnije mi to na fakt divným místě. nedá se k tomu dostat ani od podběhu ani z Kufru je to v jakýmsi divným místě. Co s tím? má to smysl vůbec opravovat. Hlavně mi hlava nebere jak to mohlo vzniknout [upravil dne 1/4/10 Doyle] Citovat
Ferry Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 maximalni velikost prilohy je 250kb rozmery obrazku doporucuji 800x600 jinak neni to nahodou tenhle pripad ? Citovat
Doyle Odesláno 1. duben 2010 Autor Odesláno 1. duben 2010 měl jsem to 800x600 ale mělo to 410KB [upravil dne 1/4/10 Doyle] Citovat
Ferry Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 aha, v tomhle miste, mno vypada to jak kdyby to nekdo kitoval Citovat
Doyle Odesláno 1. duben 2010 Autor Odesláno 1. duben 2010 no dohromady je tam puchýř asi 10 x 10cm okolo praskliny .. Nejspíš asi nemá cenu zpravovat .. nevím jak ten blatník vypadá jetli by to šlo obrousit a vykitovat znovu .. nejspíš by tam vznikla díra jako pr*** [upravil dne 1/4/10 Doyle] Citovat
Qcko Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 Ked sa tak divam na to miesto a mam skusenosti z 306, tak mi neda nespytat sa ... mas tam podbeh ... ale to vyzera ako odflaknute gitovanie Citovat
Doyle Odesláno 1. duben 2010 Autor Odesláno 1. duben 2010 Mam tohle nevíc výš než by se ten bordel dostal . nejspíš to bude odfláknutá oprava předchozího majitele Citovat
Doyle Odesláno 1. duben 2010 Autor Odesláno 1. duben 2010 Ale co s tím .. lze takováto plocha opravit kytováním?? nebo už se na to musí jinak.. odhaduju topoškozené místo minimálně na 10x10cm Citovat
vendelinek Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 To vypadá jako by to bylo bouchnutý a někdo zkoušel opravovat,jestli na to šahnul plamenem a rovnal,plech se vyhřál a začalo to chytat rez z vnitřku,postupem času se rez prokousal plechem a tak vznikne takováhle prasklina.Ten plech už je dostatečně prorezlej ,zkus tu barvu odbrousit a uvidíš jak to pod tim vypadá,nechalo by se to opravit na nějakej čas ale musel by sis s tim vyhrat Citovat
Dave_k Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 Oddělěj obložení C sloupku a koukni na to zevnitř. Podle mne vybrousit na čistej plech, pokud to bude veliký tak nechat klempířem zavařit COčkem, zabrousit , natřít zinkovou barvou, zakytovat a zalakovat. Citovat
max_payne Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 Aj ja si myslím že to bolo búrané a špatne spravené. Toto urobí voda, ktorá sa dostala pod lak. Vybrusiť, vytmeliť , vybrúsiť a nalakovať. Osobne doporučujem šikovného lakýrnika, lebo je to oblina, ktorá ukáže každú chybu. Citovat
martis Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 tak ako pisu viacery buchanuty blatnik a zle zagitovane,ako mas dlho to auto? co som videl tak git zacal praskat cca po 1roku,pokial je to zle urobene,podklad,alebo zly git alebo nieco take.mohlo prasknut aj preto lebo kasna stale pracuje(pohybuje) a asi git to nevzladol ci nie? Citovat
