dodino
stirace nestiraj
ahoj.
na mojej 306-ke sa nechce stieracom stierat.dnes rano som ich zapol a zacali stierat strasne pomaly az sa v polovici drahy zastavili.musel som vystupit a pomoct im rukou.potom sa uz rozbehli.poobede som dal dole plasty pod celnym sklom a premazal vsetky klby.ale tak sa mi zda ze to moc nepomohlo.kde to treba spravne mazat?alebo je tam nejaka ina zavada?
Dělalo mi to samý. Vyřešilo to, že jsem rozpojil konektor k motoru stěračů a řádně vyčistil konektor a postříkal jsem to kontaktolem. Párkrát jsem zapnul a vypnul zapalování a závada byla pryč. Měj se a snad ti to pomůže.
Konektor je priamo na motorčeku ale tvoj problém zrejme spočíva v zahrdzavených čapoch ramienok. Dá sa to preveriť keď na motorčeku povolíš maticu M8 (kľúč 13) ktorá drží tiahlo. Zapymätaj si presnú polohu a skús pokývať stieračmi. Ak to pôjde ľahko tak je chyba v motorčeku ale ak pôjdu ťažko tak pomôže premazanie čapov. Treba demontovať celý motorček i s tiahlami, čapy rozobrať, prečistiť, namazať vazelínou a znova zložiť. Zase budeš mať pár rokov pokoj.
Původně zaslal: dodino
ok.beerryy.kde mam hladat konektor stieracov.v motorovom priestore alebo kabine vodica?
Konektor se nachází v motorovým prostoru pod čelním sklem na místě řidiče. Kousek od místa, kde jsi promazával ty klouby. Nachází se na takovym místě, kam ti jde voda a všechen bordel, ale dostupnej je v pohodě. Snad jsem to musel udělat dvakrát, ale už rok je to OK.
Původně zaslal: pastorek
Než budeš cokoli rozebírat, tak fakt zkus ten konektor. Vypadá to jako blbost, ale mě to fakt pomohlo a to co jsi psal, tak se mi stalo úplně to samý :aut
tak som vycistil konektor ani plasty som nemusel demontovat. jeden kontakt bol zoxidovany.tak som po precistil a myslim ze to bude v poriadku.VYRIESENE!!!!!
To jsem rád, že jsem mohl taky něčím přispět. Měj se :potlesk:roker
Tento tyzden som rozobral komplet mechanizmus stieracov. Skakali mi po skle i za prudkeho dazda, akoby isli na sucho. Pri max. rychlosti stierania nic neskakalo. Obcas to skakalo obcas nie i s novymi ramienkami. Rozobranie za par minut (par torxov+orech). Osky s tisic hranom isli lahko, iba som odlupil tenkym nozom segerku na koncoch, vyklepol osky a prebehol jemnym smirglov+premazal bielou vazelinou. Na tie capy (ohybanie tiahiel) treba trochu sily, jednoducho sa vylupnu (ta mosadzna capicka nejde dole) a premazu. Zacvakol som ich naspat vo zveraku. Robota tak do hodinky.
Ja len tak, ze ked to ma niekto rozobrate kvoli motorceku, tak preco to uz neurobit komplet i preventivne.
