Guest JardaČapek Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 Ahoj mám problém s pneu a alu kolama.mám originál alu bez středové diry. 15 palcu.A kupoval jsem na ně nové pneu a nechal to přezout a vyvážit.Ale vybrovalo mě celé auto když jsem jel tak 90 a výš.Tak jsem je nechal znovu převážit v rámci reklamace.A pořat stejné.A tak jsem se naštval a šel do jiného servisu a tam mi převážily celé auto a je to lepší ale pořát to kapku hází volantem.A už nevím co s tím?měl jsem tam plecháče na zimu a to bylo v pohodě.tak to asi žadné čepy nebudou.a ješte ke všemu jsem byl na stk protože mě končila s autem a tam na tech valcich taky v pohodě.díky za názory.Jarda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 Zkoušel jsi přehodit kola? Předek za zadek, jestli to je stejný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest JardaČapek Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 to jsem zkoušel po prve co mi to vyvázily a stalo to za hovno .ale těd jsem to nezkoušel.uvidim.sere mě to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 Me to taky delalo, i po vyvazeni, mel jsem bouli na pneumatice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 co máš za pneu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest JardaČapek Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 u novějch a boule jo?Mám DUNLOP SP FASTRESPONSE. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 no Dunlop by měl být v poho. Já jen, že některé levnější můžou být šišaté. Ještě mě napadlo, jestli je někdo blbě neskladoval a nejsou šišatý?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest JardaČapek Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 ja si taky myslim nechtěl jsem kupovat žadne levne pneu.ja nevim jak byli skladovane jsou nove a objednane prez net na http://alu-kola.elektrony.cz..........a co když jsou šišaté?co s tím srovná se to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubokpz Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 moze to robit len jedna guma, takze skus system pokus omyl. nahod tri zimne (ako pises boli v pohode) a na strvrtom (prednom) kole postupne vymienaj letne aj s diskami. takto zistis, ktorá guma, alebo disk to robia a sustrd sa na hladenie chyby na nej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest JardaČapek Odesláno 29. březen 2010 Sdílet Odesláno 29. březen 2010 dobra rada as budu mit cas tak to zkusim.:cool:je to docela makacka:nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 30. březen 2010 Sdílet Odesláno 30. březen 2010 J, vyzkoušej co radi lubokpz a když odhalíš vadnou gumu, nech ji prohlídnout v pneuservise, měli by poznat, co s ní konkrétně je a pak ji můžeš reklamovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest JardaČapek Odesláno 30. březen 2010 Sdílet Odesláno 30. březen 2010 chlapy dneska jsem přehodil levou predni gumu na zadek a ze zadu na předek a asi to bude lepsi.jel jsem tak 130 a chvělo se to jen tak minimalně myslim volant,ale to muže bejt taky už silnici.uvidime. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubokpz Odesláno 31. březen 2010 Sdílet Odesláno 31. březen 2010 tak je to tá, cčo bola v predu, daj ju zhodiť a prezrieť v pneuservise Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 8. duben 2010 Sdílet Odesláno 8. duben 2010 Ahoj:) ja mam podobny problem. Bol som v pneuservise (moja \"oblubena\" institucia:super) prezut zimne na letne na tie iste disky a z auta sa ozyvali zvuky. tak som sa tam vratil a pan ma poslal prec (ako to casto byva u autoopravarov - po vycashovani nezaujem). rozmyslal som ako by sa tvaril, keby sa mi nieco stalo... ani mimimalny zaujem alebo rada, co robit. tak som siel po dialnici a potom ked som mal cas, tak som zdvihol auto a zistil ze ti kreteni mi polozili zavazia tak, ze sa dotykaju brzdoveho oblozenia! bohuzial ten zinok sa nepoddal a nezosuchal, takze to robilo randal stale. okrem v tej rychlosti (za 10 minut mali vsetko hotove!) uz neriesili esteticke zalezitosti, takze mi doskrabali nove disky a zavazia polozili tak aby boli krasne vidno. zavazia som zoskrabal ale nechal som si ich, tak sa chcem spytat: - ak si ich nalepim na ine miesto, aky vplyv ma posun zavazia po sirke a po obvode disku? - ked si ich nenalepim, ake realne riziko mi hrozi s nevyvazenym diskom (10g,15g).. myslim realnu skusenost:) teoriu ovladam pozn.: *volant mi nevybruje ani pri 200, iba trosicku a uz neviem ci to je horsie ako predtym.. vibroval vyraznejsie ked tam boli tie zavazia *za par mesiacov budem menit letne gumy za nove *k tomu pneuservisu sa nemozem vratit tak skoro, takze odpada moznost vyvazenia zadarmo. a chut platit za to iste samozrejme nemam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 8. duben 2010 Sdílet Odesláno 8. duben 2010 Běž zpátky do pneu, a reklamuj špatnou práci. Když si nalepíš závaží jinde než má být, pneu s diskem bude nevyvážená a bude vibrovat. Když budou nevyvážená kola, dříve nebo později se zničí díly nápravy a řízení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 9. duben 2010 Sdílet Odesláno 9. duben 2010 hm, to som prave nechcel. ten servis je hodne daleko, takze budem musiet zacvakat v nakom prazskom. no nic kaslem na to, a spravim to za par mesiacov s novymi pneu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
