Ruslan
dalkove ovladani P 306
Zdravim. Nevite cim muze byt zpusobena nefunkcnost dalkoveho ovladani. Vzdy to slo a ted najednou nejde. Pri zmacknuti tlacitka se rosvici cervene svetilko, to znamena ze ovladac vunguje spravne. Nejake rady???
koukni na tu diodu přes foťák na mobilu, měla by se rozsvítit když vysílá, pak bych to zkusil úplně u toho zmáčknout, vyměnit baterky a potom bych asi dal nějakou uni dálku
p.s. pokud se teda jedná o infra
Původně zaslal: EXI.60
kdy jsi měnil baterky?I když se rozsvítí,nemusí už vysílat
bylo to takhle, kdyz jsem to auto kupoval tak dalkac nefungoval, tak jsem vymenil baterku a ono to slo. Menil jsem ji tak pred 3 mesici. to se vybit tak rychle nemohla ne? I kdyz tam dam 2 baterky tak to stejne nefunguje. Nebude nejaky problem v prijimaci?
Je pravda že baterky vydrží daleko dýl.ted záleží,jestli ta infra dioda svítí.Psali tady někde že se to vyfotí fotákem.okem to nejde vidět.A potom bych hledal dál v vnitřní jednotce
Původně zaslal: wooody
mackal jsem primo u toho a neslo to. Jakou diodu myslis, tu malou cevenou? nebo tu co velkou? ta cervena sviti.
POckejte omyl, ted jsem to zkusil znova, a ona se rosvici... spatne jsem to nasmeroval. Nevedel jsem totiz jak silne ona ma svitit. takze problem bude v prijimaci?
tak jestli je problem v přijímači tak ho sundej, zkontroluj estli je vše ok, potom bych prošel kabeláž atd... ale osobně bych se na to vprd a koupil tu uni...., je to poměrně levný a mnohem lepší, nemusíš stát u auta a mířit na zrcátko jako blbec.... to už můžu rovnou otočit klíčem...
ok, diky. Zitra se na to kouknu. A pak se uvidi.
