Vitak27
1.9 td dhx nejde natočit
mam problém, z nějakého důvodu mi nejde natočit můj miláček
stál na parkovišti zrovna jednu noc co bylo -20 a nejdpíš zamrzla nafta a v poledne sem potřebaval nutně odject a nenatočil jsem ho... tak mi kamarad poradil at to poleju horkou vodou a ze naskoci, ale nenaskocil tak stal venku jeste jednu noc, pak sem ho dal tak na 4 hodky do garaze, to jsem uz sice nastartoval ale hrozne klepal motor, potreboval jsem ale ject nutne domů tak sem natankoval u shelu, dal tam zimni aditivum a jel +- 80 km s doměním že tam někde bude voda ale az se to trochu vic ohreje tak to prestane ale neprestalo. Dokavat motor nevychlad tak jsem to nastartoval ale jakmile vychladnul uz nenaskocil ted se jen toci a obcas uz to ma snahu ale akorat to silene zakouri a nic... kdyz jsem zkusil odpojit vstřiky tak to naftu nedavalo... kdyz jsem odpojil filtr tak tam tlak byl... mam podezdreni ze je vč naky přidřený, může to být něco jiného... děkuji za každou radu
na čerpakdel je váleček a jde k němu jeden drát +,když ti někdo pujde otočit klíčkem a poslechneš nebo dáš ruku tak uslyšíš cvaknutí,stalo se nám to též že byl zoxidovanej drát...
jestli máš v motorovém prostoru na přívodní hadici balonek, nemáš v nádrži podávací čerpadlo, ale naftu si tahá čerpadlo na motoru podtlakem, pak nebude žádný přetlak v palivovém filtru
zkus skontrolovat napětí na jehle čerpadla, vede k němu jediný drát, měl bys naměřit palubní napětí po otočení klíčkem do provozní polohy
Punkac:jj s tím el. magnetem jsem mu to radil taky..
Vitak27:tak je jasný že ti padá nafta,volnej spoj,hadice spochřelá, jinak el čerpadlo na naftu tam nemá...
