shogun83
jede a z ničeho nic chcipne
čau všichni mam jeden problem s 206 1.4 a nevim si rady při jizdě mi z ničeho nic chcipne auto budˇzastavim a nebo podřadím a snažím se to rozjet. Jednou mě i odtáhli.Už několikrát jsem byl na diagnostice ale nic nezjistili a už nevim co mám dělat prosím o radu dík za jakýkoliv nápad
taky bych to viděl na tu váhu vzduchu...dělalo mi to taky ale chcípalo mi to jenom na volnoběh.. nejdřív omrkni dráty co k ní vedou, jestli nejsou urezlí;)
Ahojte, jsem tu poprvé, nově zaregistrovaný. Mám menší problém. Při prudším zabrždění a vymáčknutí spojky (provoz - brzdění na volnoběh) např. u stopky mi chcípne motor. Taky např.při couvání \"na spojku\" při opětovném vyšlápnutí spojky mi udělalo to, že otáčky vyletěly na cca 1500 a pak zhasnul motor. Poté opět jde normálně nastartovat, ale štve mě, že to zhasíná, což by nemělo dělat. Sice to neudělá vždycky, ale nikdy nevím, kdy to udělá...
Můžete mi prosím poradit? díky za všechny podněty...;)
[upravil dne 22/8/10 karhol1]
Mám taky 1,4 a stalo se mi to za 5 let už 2x. Jak jsem vyčetl z různých fór, tento motor je na toto dost náchylný :(.
Chce to pořádně vyčistit škrtící klapku a vše co je tam kolem (asi nejlíp technickým benzínem).
Jednou jsem to měl v Peugeotu a nevěděli si s tím taky rady. Prý to opravili, ale po 50 km to dělalo zas. tak jsem to otočil, řekl jim co mají vyčistit a od té doby 3 roky bez problémů :super.
