Qcko
GO motora, mozno hlupa otazka
Chlapi (zeny), chystam sa komplet rozobrat jeden motor (budem ho mat naviac a chcem sa na nom co najviac naucit, tak ho proste rozmasakrujem :aut), kazdopadne ho potom planujem aj zlozit (dufam :roll )...
...napadla ma vsak jedna vec, mozno sa to bude zdat hlupe, ale spytat sa musim ... ked robim rozvody, je mi jasne, ze remenice sa pekne zafixuju, vsetko je pevne, uvolni sa kladka, vymeni sa remen a je to, ale ako postupovat s rozvodmi v pripade, ze motor je kompletne rozobrany a nic zafixovane nemam? ... je to nejako osefovane?
Radsej sa fakt spytam, aj ked otazka je mozno hlupa, ale ludia co sa tomu venuju hadam vedia co chcem zistit :papa
Pro zacatek je to motor 1.6 z Hondy crx s oznacenim A16A6, benzin, ale to si myslim ze je jedno (aspon dufam :D)
Zaklad postavit motor zase na aretace(zafixovani). Prvni a ctvrty valec v horni uvrati. a vacka prvni ve strihu a posledni pali. dat aretace a nastavit rozvody. Proste zaklad priblizne kde musi bejt motor je 1 a 4 valec nahore a 1 ventily ve strihu a 4 ventily zavrene. Hotovo. Jen nevim jestli u tohodle motoru je to taky tak. Ale pokud kdyz ho takhle nastavis a budou tam hned areatce, tak je to jasny :)
Skôr než dáš dole hlavu tak si pozri značky, aretácie a nakresli si ich polohu. Pri skladaní budeš vedieť ako to bolo.
Fr3sh má správnu teóriu ale niekedy nieje jasné ktorý valec je prvý. Na bloku je to jedno ale na hlave od toho závisí poloha rozdeľovača alebo čerpadla.
Jasne chlapi, myslel som si ze to budem musiet nejako urobit s hornou uvratou na prvom valci tak aby boli ventile zavrete, bude to zaujimave, tesim sa ako sa s tym pohram :D ... ak sa podari ten motor nastartovat, tak sa poseriem :D:D
...aretacie ci nakreslim vsade, setko to pokreslim:aut
