Mr.DAT
Velikost reproduktorů
Potřeboval bych zjistit roměry reproduktorů v Peugeotu 307 jak ve dveřích tak výšky atd.. a jestli nevíte budu si je muset změřit.
Jinak klidně můžete i na další automobily.
cca 3 cm, ale radši na to mrkni, já se chystám je v nejbližší době vyměnit, ale musim ještě promyslet jak tam ty nové usadit.
Výškové repro asi nejsou nijak velikostně typizované....
ked uz ste nacali temu reproduktorov chcel by som sa opitat. Mam origo radio a origo repro a otazka! ked si sadnem na zadne sedadla skor pocujem predne repro ako zadne cim to moze byt? kvalitou?:blicismajlik alebo sa to da nastavit intenzita cez radio zatial som nic takeho na radiu nenasiel.
Dakujem
Původně zaslal: robozv
Dakujem
Vyvážení přední-zadní repro jde nastavit,.....ale u origo rádia si nejsem 100% jistý :myslim
Dá se nastavit předek zadek levý pravý... u originálního rádia.. jelikož jsem chtěl zanechat ovládání na displeyi a cd changer od blanpunkt tak jsem také zanechal orig. rádio a akorád vyměním reproduktory za silnější kvalitnější a ze subwooferu jsem už vyrostl.
Zdravím.
Tiež riešim iné repro do mojej 307 SW.:myslim
Poradí mi niekto aké repro do predných a zadných dverí??
Nemal som to rozobraté.
Poradte aké- velkost a aj znacku.
moc mi o super hudbu nejde ale keď idem na aute tak mám pocit že pocujem len tie výšky a to moc nemusím.:bojim
trošku basov by nezaškodilo ale zase subwofer nechcem..
vopred dik za rady..
a ešte niečo,nemám tam origo radio ale 2 DIN kenwood s navigáciou a výkonom(udajne) 4x50W
Vpředu klasika 6,5\", vzadu 5,25\".
Pokud Ti nesedí výšky stávajících reproduktorů, nebudou Ti sedět ani u těch nových. Vyměnit autorádio, nebo přidat kvalitní externí zesilovač, pak se stane zázrak. Klidně bych Ti něco nabídl, ale musel bys čekat, nevím teď co dřív... :roll
[upravil dne 31/5/10 peugeot09]
Původně zaslal: peugeot09
No myslím,že to moje rádio je dosť dobré a že zosik ani nebude treba,len nejaké dobré repro.dobre to zladiť..
ja mam tam kenwood DNX-8220BT a to je skoro špička určite nie žiadne šumítko.. šumítka sú len tie repro...:bacha
To máš sakra pravdu, ale nečekej od výměny repro zase nějaký extra zázrak....307 má prostě hodně nešťastně vyřešený uchycení repra.....
