STC Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 Mám peugeot boxer 2.2 hdi 88 kw, model 2008, najeto 8000km a nevím jaký mám použít motorový olej a jaké je v motoru množství? TOTAL INEO ECS 5W30 může být? Měl jsem rozbitý kryt převodovky a vytekl olej, jaký je tam originální olej pro 6-ti kvalt a kolik ho tam padne? A nějakou měrku na převodovce najdu? Díky moc za info.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ohzyd Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 ja mam doma dva peugeoty a vzdy kupujem olej podla katalogu v predajni halfords/teraz nechcem tym zmrdom robit reklamu/ a nikdy som nemal ziadne problemy ked som olej vymenil.v katlogu mas typ vozidla,rok vyroby atd,no a ktory olej a filtr tam treba dat,ci je tam pisane mnozstvo,to neviem,ja to vzdy nalejem tak od oka,necham stiect a potom dolejem podla olejovej mierky co mas v motore... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
STC Odesláno 21. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2010 Díky za radu, takovou prodejnu mám ale trošku z ruky. Spíš by mě zajímala převodovka, jaký tam je origo doporučená zanačka oleje, označení a množství... Některé převodovky, zrovna myslím i u peugeotu mají problém s tím, když se tam dá jiná značka, tak v převodovce píská.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzila.01 Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 Ne jiná značka,ale jiná specifikace patří tam například http://www.maximizeronline.com/?action=item&from=s&fitem=MOESSO&item=MO+ESSO+GEAR+OIL+BV To je olej co splnuje specifikace PSA.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
