valig Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 zdravim vás mam nehorazny problem zo zapojením predných hmloviek moje auto nemalo hmlovky tak som si ich kúpil a hla to ze som ich tam nahodil to bola malina ale co zapojiť keď som konečne zistil kde je rele hmloviek s vasou pomocou tak som ho tam dal a nič podla schemi to malo byť prosto jednoduche ale neni prosím poradte kde by mohol byť este problém?? diki za odpovede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 Relé jsi dal tam kde má být? Ovládáš mlhovky na páčce nebo vypínačem pod volantem? (jsou 2 varianty) Že se mlhy rozsvítí až při zapnutejch potkávačkách doufám víš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
valig Odesláno 21. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2010 no rele je tam kde má byť a ovladam ho v pačke ako su smerovky a zapnute svetla mam vzdy sak ja uz neviem co este by tam mohlo byt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 a co pojistky na mlhovky??je to 12 13 v motorovém prostoru nechybí ? jinak seznam pojistek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 A víš určitě, že drát pro zapnutí mlhovek do tý páčky vede? Nekončí třeba v předpřipraveným konektoru pod volantem vedle korekce světel a podsvětlení palubky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 U některých aut musí být klíček ve 2. poloze, tedy jízda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
valig Odesláno 21. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2010 vsetko je ok drat tam vedie lebo rele cvaka aj nastartovane mam a aj poistky sú tam.....?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 pokud relé cvaká je pak napětí na pojistkách?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
valig Odesláno 21. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2010 hm to som nemeral veru.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 Voltmetr je snad to první, při montáži elektriky. Zkontroluj taky kostry žárovek, jestli nekončí v luftě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
valig Odesláno 21. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2010 ja som meral vsetko ostatne ale fakt som az teraz od honza406 dozvedel ktora poistka je na hmlovky hned zajtra to pomeram Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
