koenzim
2.0Hdi 66kw zhasne pocas jazdy
Zdravim. Mam Partner 2.0Hdi 66kw, r.v. 2001. Nedavno ma zacal hnevat, pocas jazdy mi zhasol motor. Stacilo vypnut klucik, znova zopnu a na supu chyti a ide dalej.
Mam podozrenie na palivove cerpadlo cerpadlo, vypozoroval som, ze to vacsinou robi pri pridavani, aj ked obcas aj pri ustalenej jazde.
Tiez sa mi zda, ze poslednu dobu pocut silnejsie bzucat cerpadlo v nadrzi pred nastarovanim.
Pred cca 500km bol meneny olej a vsetky filtre.
Vie niekto co stym? Dakujem za kazdu radu.
Kdysi jsem měl podobný problém na 406HDI. Občas mi motor chcípnul, rozsvítila se kontrolka diagnostiky. Po nastartování motor jel, kontrolka svítila, cca po 6ti startech zhasla. Tak se to dlouho nepravidelně stávalo. Byl jsem s tím v servisu a nic nenašli. Jednou jsem na chalupě vúbec nenastartoval. Tak jsem si pozval Peugeot asistance a když to napích na dia, tak se zaposlouchal a řekl, že je hodně slyšet pumpa v nádrži, že asi brzy odejde. Jinak se mi dostala voda do BSI. Tak mi vyměnili BSI a nechal jsem také vyměnit pumpu a od té doby byl pokoj.
Mne sa nerozsvieti ziadna kontrolka, nic. Proste prestane tahat a po zosliapnuti spojky zhasne motor (a rozsvieti kontrolka mazania a motora). Staci vypnut klucik a znova nastartovat a ide dalej, ziadna kontrolka nesvieti.
no řekl bych že bud čidlo tlaku paliva nebo čerpadlo v nádrži.DRV ventyl to taky muže být ale ten to většinou bývá když se mu trochu šlápne;)
[upravil dne 21/3/10 zzipCZ]
Čau, viděl bych to tak , že mrkneš na diagnostiku a bude to psát- signál režimu motoru. Pak mi písni na SZ. Schválně jestli jsem se trefil.
A co imobilizer ? nemá třeba špatný kontakt ? Stává se pokud má někdo velký svazek klížů a zatěškává spínací skřínku vylomí klíč a imobilizer se může poškodit a pak vám bude vypínat motor..
Dakujem za vsetky rady, ale nakoniec som to nemusel nijak riesit, vyriesilo sa to samo :) Vsetko sa vratilo do normalu, auto ide ako ma.Nemohlo to byt sposobene nejakou necistotou v nafte? Pred tym, ako to zacalo robit som nalial naftu z bandasky, sice cez lievik s jemnym sitkom, ale jeden nikdy nevie.
