Regan
Jak nejlépe
Zdravím nedávno jsem vyměnil lanko od spojky. Chtěl bych se zeptat ,zda nemáte nějaké zkušenosti s tím jak lanko povolit nebo dotáhnout, abych si nezničil v brzké době lamelu.:myslim
Jedná se o 1.4 55kw r.v.1999
Pakliže jsem přehlédl tému, kde by to bylo řečeno se omlouvám za duplicitu.
Díky.
Původně zaslal: ozzy56
musíš napsat,jaké máš lanko,jestli samoseřizovací,tak neseřídíš nic...,musel bys koupit lanko se šroubem a seřizovat sám
je to se šroubem, na konci je až nezvykle dlouhej. líp to lanko asi nepopíšu.:roll
btw: vzhledem k tomu že jsem celkem lajk tak jsem ani netušil že samoseřizovací jsou?:myslim
ten šroub je dlouhý,bývá tam matka na 10ku klíč a ještě kontra--tou matkou seřizuješ vůli na pedálu, vlastně aby spojka nevypínala okamžitě,jakmile se dotkneš pedálu,musí tam být vůle...,tzv. mrtvý chod pedálu
[upravil dne 20/3/10 ozzy56]
ano to je přesně to, co jsem tam nacpal. Jen nevím jak to optimálně dotáhnout nebo povolit abych tím nenapáchal více škody než užitku.
mrtvý chod spojky by měl být cca 2-3 centimetry. to znamená že když sešlápneš pedál o tuto vzálenost začne spojka rozepínat, (ucítíš odpor) ten vytváří přítalčný talíř který zajišťuje požadovaný tlak na spojkovou lamelu aby nejklouzala. Z toho všeho vyplývá že spojka by měla být rozpojena v horní polovině dráhy pedálu. Vše ale záleží na momentální kondici spojkových dílů.
ten mrtvý chod pedálu spojky je dost důležitá hodnota,aby se vypínací ložisko spojky netočilo stále...(tím se zničí),požádej někoho v rodině,kdo tomu rozumí,at ti to ukáže prakticky--je to velmi jednoduché seřízení během jedné minuty...:papa
