3Run Odesláno 29. duben 2014 Odesláno 29. duben 2014 Ahojte, potřebuju poradit jaký olej koupit na dvě auta.. obě to jsou P 307 2.0 HDi 79kW První auto: VIN - VF33ERHSB82526431 SWčko, najeto 257 000 km Druhé auto: VIN - VF33CRHSB83134765 Break, najeto 232 000 km Filtry bych si nechal na doporučení Badisaka, ale nevím jaký olej tam dát správný (popř značku).. Děkuji Citovat
307rg Odesláno 29. duben 2014 Odesláno 29. duben 2014 no a čo tak dať tam to, čo predpisuje výrobca?... http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ ideálne by bolo naliať do neho prene to, čo v ňom už je, ak sa nedá zistiť tak podstatná je kvalifikácia oleja ktorú predpisuje výrobca auta, značka je nepodstatná, samozrejme PSA odporúča Total alebo Eso a z vlastnej skúsennosti môžem povedať, že to nie je zlá voľba čo sa týka kvality a ceny mimochodom odpoveď na tvoju otázku tu na fóre určite musí byť, len treba hľadať Citovat
3Run Odesláno 29. duben 2014 Odesláno 29. duben 2014 40 minut jsem hledal co se dalo a našel prd.. ale vím že jsem to viděl.. právě sem myslel že když už to má nalítáno určitý počet km mění se typ oleje.. Takže tam dám do obou 5W40 nebo 10W40 ? - FAP sice máme ale vymlácený [upravil dne 29/4/14 11:35 od 3Run] Citovat
tommm Odesláno 29. duben 2014 Odesláno 29. duben 2014 307rg: Schválně si zkus, jestli to tam dohledáš! ;-) Informace o servisních intervalech, oleji atd je jen v Servisní knížce. V manálu k vozidlu to nenajdeš. A servisní knížku zase nenajdeš na netu ;-) Citovat
307rg Odesláno 29. duben 2014 Odesláno 29. duben 2014 no v mojom tlačenom manuále to určite je, viem to, lebo som to pred časom poctivo študoval (teraz hovorím o konkrétnej špecifikácii, ktorú má olej spĺnať, možností je viacej) na nete si to ešte musím overiť keď bude viacej času, ...a tiež každý normálny servis by mal nalepiť etiketu oleja ktorý je práve v motore spolu s dátumom resp. km kedy sa má meniť, no žiaľ ešte stále to nie je pre každého samozrejmosť Citovat
3Run Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Etiketu mám.. Olej 5W30... Ale já se ptám na to jestli se v určitým stáří auta má dávát 5W40 nebo 10W40.. nebo tam mám nacpat zase 5W30.. Citovat
Zemla703 Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Ja mam najeto 180tkm nakejch buh vi kolik ve skutecnosti ale radsi jsem dal uz 10w40 i kdyz mam doporuceno 5 w 40 takze tak a spousta lidi rika ze s 5w je to hlucnejsi a s 10 w se to utisilo takze i proto sem dal 10w ale zalezi i ci mas fap tam asi musi byt 5w ... Citovat
3Run Odesláno 1. květen 2014 Odesláno 1. květen 2014 Fap mám a nemám.. vymlátil ho straki.. jeden servisák mi říkal ať tam dám zase 5W30 :/ to je te chaos ke kterému jsem se nechtěl dostat Citovat
Zemla703 Odesláno 2. květen 2014 Odesláno 2. květen 2014 Pokud nemas velke ubytky oleje a nikde jinde se nestraci tak tam dej cos tam mel ten 5 w30 asi nejlepsi reseni a mas klid Citovat
koblih69 Odesláno 2. květen 2014 Odesláno 2. květen 2014 Etiketu mám.. Olej 5W30... Ale já se ptám na to jestli se v určitým stáří auta má dávát 5W40 nebo 10W40.. nebo tam mám nacpat zase 5W30.. To je nesmysl, povídAčka někoho kdo se ani nezamyslel nad tím jak ty oleje fungují. 5W30 pokud máš FAP pokud ho nemáš (což je tvůj případ) tak je pro motor (turbo a pod. ) jistě lepší 5W40. Citovat
3Run Odesláno 2. květen 2014 Odesláno 2. květen 2014 Olej neubývá i když údajně byl někde u turba - bylo mi řečeno při výměně dvouhmoty.. ale vážně neubývá ani sem nemusel dolívat.. Dobrá dám tam 5W40, konečně nějaká přímá odpověď, Děkuji. Citovat
jurias Odesláno 23. únor 2015 Odesláno 23. únor 2015 Čaute at nezakladam další vlakno .... čeká me vymena mot.oleje loni mi to vymenili v servisu za dost přepálenou cenu tak to letos chci nejak usměrnit.... CHci koupit olej Total Quartz Ineo ECS 5w30 Mam P 307/ rok 2007/ 1,6hdi 66kw/ bez FAP (110 000KM)!! Proto to sem pišu a ptam se, tak nejak sem se dočetl že to je olej pro auta s FAP... Je to tedy jedno jestli to tam naleju nebo pro auto bez FAP je jinej olej....? Dík za info Citovat
MJSytic Odesláno 23. únor 2015 Odesláno 23. únor 2015 Pro 9HX (HDI 1,6 66kW bez FAP) je ideální Total 5W40 (z pohledu doporučení výrobce/cena) Citovat
jurias Odesláno 26. únor 2015 Odesláno 26. únor 2015 Děláte se výměnu sami nebo jezdíte do servisu..?? na feldě si to dělám roky sám ale tak to je asi trochu jiné a navíc mě nes....re nejakej ten oil co pokape motor ....Což u tohoto mazlika by mě asi štvalo mít někde něco v motoru od oleje... Z knihy jak na to sem asi pochopil že je pod autem nějekej plastový kryt pod kterým je vana se šroubem což by nebyl ,,špinící" problém, ale jak na filtr?? ten když povolím tak z něj vyteče trocha oleje ne?? jak to podchytáváte aby vám nepotekl motor? Dík za utroušenou zkušenost Citovat
307rg Odesláno 26. únor 2015 Odesláno 26. únor 2015 keď sa vyberá olejový filter netreba sa ponáhľať, dosť pomáha povoliť púzdro filtra tak, aby sa mohol dnu dostať vzduch a väčšina oleja z filtra po nejakej chvíli odtečie (do motora) avšak zo skúsennodti viem, že pri niektorých filtroch (napr. MAN) sa pri vyberaní oddelí stredný diel, ktorý tak zostane vnútri a zabráni oleju aby stiekol do motora a vtedy to žiaľ vytečie von, takže základ je obložiť všetko hadrami, hlavne veci, ktoré sa ťažšie čistia, t.j. v mojom prípade katalyzátor a chladič Citovat
celda1970 Odesláno 26. únor 2015 Odesláno 26. únor 2015 No tak hlavně se nejdřív olej spodem vypustí....a pak se povolí víko filtru a vyšroubuje.......samotný filtr je vložen v pouzdře z kterého se vytáhne..takže ti žádný olej vytéct nemůže.......zdarec....... Citovat
307rg Odesláno 27. únor 2015 Odesláno 27. únor 2015 no to máš teda pravdu, ale ak to náhodou niekto nevie, že olej sa najprv vypustí spodom tak nech sa radšej do výmeny sám nepúšťa otázka bola ako to urobiť a nezasviniť si motor, aj keby pri vyberaní filtra všetko ostalo vnútri aj tak je ešte malé množstvo oleja v samotnej vložke a to stačí na znečistenie motorového priestoru, takže hadry, hadry, hadry.... Citovat
