Původně zaslal: PEUGEOTIK307
Čaute,
včera som menil olej (nie po prvý krát).
Nikdy tam nedostanem množstvo oleja podľa tabuliek. Stačí mi cca 2,5l. je to normálne?:myslim
PS: Olej som nechal poriadne vytiecť.:roker
normální to není--asi špatná měrka...,neoriginál:myslim
Origo odmerka - zlomená, pretože francúzsky inžinieri dali koniec z plastu.:bacha
Súčasná mierka - vyrobená podľa origo mierky.
PS: Neviem prečo, ale myslel som si, že do motora ide 3,5 litra oleja. Takže 2,5 litra je OK.
jestli máš mít 3 litry,tak 2.5 litru je málo...,řešil bych výměnu tak,že po vypuštění oleje z motoru a výměně olej. filtru bych nalil 3 litry oleje bez ohledu na měrku, dnešní motory pracují s poměrně malým množstvím oleje,který je sice kvalitnější--ale předepsané množství oleje při výměně bych dodržel:myslim
zkus změřit origo nepoškozenou měrkou--třeba v autorizáku by neměl být problém půjčit...
[upravil dne 11/3/10 ozzy56]
Na Slovensku v Peugeote je to asi určite problém.
No podľa mňa zostáva časť oleja niekde v motore, lebo keď nový olej chvíľku pracuje je už dosť tmavý.
A je lepšie mať medzi ryskami trošku bližšie k minimu ako mať nad rysku max.:roker
Původně zaslal: Karlos 307
Nechci zakládat nové vlákno tak to hodím sem.
Čeká mě výměna oleje.Díval jsem se na filtry ale nevím který patří do mého vozu.Mohli by jste poradit??
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1088;941919;892551;951076;951077;1582056|CT=4|PCT=16|CUR=0|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|
Pokud by to pomohlo tady je VIN
VF33ENFUB84008363
Podle vinka je tam tenhle :roker
http://www.maximizeronline.com/?action=item&from=ci&fitem=1109Z1&item=FM+CH9973ECO
Ja to mam tak isto ako ty.Pri vypusteni oleja vytieklo sotva 2litre. Novy olej po naliati 2,5 l,bola origo mierka na max.Po zohriati motora a po naslednej kontrole(cca 15 min.) som dolial asi 2dcl a je max.Tak mi to ukazovalo aj na pristrojke.Ak das viac ako je max.zacne ti na pristrojke blikat ze si prekrocil hladinu motor.oleja. Tiez som sa tomu mnozstvu oleja divil,ale uz je tam skoro dva roky a nedolial som nic a ukazuje pristrojka o 1 palicku od max. a presiel som od vymeny asi 20 000 km.(este tak 4 500 km mozem) Olej mam na 30 000km.
[upravil dne 14/3/10 Existujuci]
Ahoj jakej mám koupit olejový filtr (vložku?) do své 307SW?
Motor mám HDI 1,6 80kW.
Nejlépe kdyby ho měli na www.olejservis.cz tam budu brát i olej.
Předem díky za radu.
  • O 1 měsíc později...
