Caute pani,hodte sem niekto schemu na demontaz stredoveho plast.panela.stacilo by od popolnika do zadu.Kde su skrutky pripadne co kde treba vypacit atd. Potrebujem to dostat dole a pri montazi constructu mi to uz troska dodr..li tak chcem byt opatrny. Diki.
[upravil dne 8/3/10 Existujuci]
skrutky su pod rucnou brzdou, ako je stojan na pohare-ten musis vypacit, a dalsie skrutka je v odkladacom priestore za rucnou(pod tou gumou)...este sa mi zda je treba povolit aj skrutky pod popolnikom.....predtym ako to budes davat dole odpoj konektor co ide k vypinacu airbagu spolujazdca a konektor el.zasuvky...kable su dlhsie tak by si sa tam mal v pohode dostat:papa
Původně zaslal: shark734
Diki za radu.To zvladnem. Uz aby prisla ta opierka,hned sa dam do toho.
