Diagnostika Lexia 3
  • Replies 3.9k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Baffy, ty jsi moje spása! Děkuji moc za radu, kterou teda bohužel čtu až dnes 😞 Od roku 2016 mi nefunguje diagnostika, tak ještě že jsem ji nevyhodil! Hned jak jsem četl, jak to někomu normálně fungov
Zdravím všetkých na tomto vlákne. Stal som sa majiteľom diagnostiky z aliexpresu. Po doplatku na colnici, to prišlo, NB s W7 32bit pripravený, tak poďme inštalovať. Všetko prebiehalo podľa návodu
A tak na druhú stranu ,vydržal si dosť dlho
Posted Images
Takže dnes jsem byl na diagnostice u kamaráda a věc se má takto. On se svým PC a svým kabelem načte 407 bez problému. Já s mým PC a jeho kabelem, také bez problému. Oba ale nenačteme 407 přes můj kabel. Z toho vyplývá, že je něco s mým kabelem 🙂 Přesto ale bez problémů načtu automaticky jeho 5008 a se zadáním VIN i mou 406. No dal mi dva svoje nefunkční kabely na díly, tak kabel ještě nebudu zatracovat a zkusím ho "zfunkčnit" 😄 . Každopádně jsem ještě řešil tu samostatnou pojistku u motoru z p+ pólu jak jsem posílal. Dneska jsem to rozebíral, tak posílám lepší fotku. Diagnostika hlásila nedostupnou jednotku stavu akumulátoru. Po navrácení pojistky ji to už načetlo, takže je to opravdu její obvod a proto mi to pak nepadalo do eko módu. Ale kamarád říkal, že u některých aut se musí přes dia zadat výměna baterie a případně i její Ah, pokud je jiná. Ale nikde jsme to nenašli. Je to tak u 407?
Co jsem se tim zatim setkal tak se baterka koduje u vw koncernu např a6 s třílitrem apod,
Diagbox má myslím možnost načtení stavu akumulátoru, kalibrace nebo něco podobného tam myslím ani není
co se kabelu týče, předpokládám že jiné usb porty jste zkoušeli :D , mě třeba kabel nejede přes usb 3.0 .. musim to mít propojené přes USB 2.0 rozbočovač , třeba máme stejný kabel :D
Edited by Háček
@Háčekno mám na noťasu už pouze trojku, přestože je starší. Ten rozbočovač má připojený normálně do toho trojkového portu?
Dneska jsem znovu testoval. Kamarád mi dal dva jiné kabely, které vyřadil pro nefunkčnost, ať z toho zkusim třeba něco seskládat 😀 no rovnou jsem je bez rozebírání zkusil. Jeden se nerozsvítil ani po připojení k PC, ten bude mrtvý. Druhý ale ano a je zajímavé, že se chová stejně jako ten můj. PC ho detekuje, tentokrát jsem to zkoušel v Coupe a to se spojí, ale musím zadat VIN, no a oba kabely načetly pouze jednotku motoru a airbagů. Což je zvláštní, že fungují stejně. Ještě zkusím v té 407 a případně přes nějaký rozbočovač.
  • 2 weeks later...
Ahoj, potřebuji poradit. Nezná někdo tyto chybové kódy ?
Klima i dotyková obrazovka jsou bez chyb. Telematika má chyby ale podle výbavy vozu tam vůbec
není, díky.
Edited by Marianos
  • 4 weeks later...
Udělal jsem přenosnou kopii diagboxu s W XP (diagbox 7.83) + cedre na VM-ware. Stačí jen stáhnout, spustit přes VM-ware, připojit kabel, nainstalovat drivery (pár kliknutí) a vše funguje jak má. Byl by zájem o tohle? Hlavně pro ty, co mají problémy s instalací (pokud sem na něco takového můžu dát odkaz a šířit to, aniž bych tím nějak porušil pravidla serveru). Kdyby se k tomu mohl někdo kompetentní mohl vyjádřit :)
Když zajdu do detailů, už jen fakt, že je tam verze windows kterou si samozřejmě nikdo nekoupil je do nebe volající :) Mně jde spíš o princip. Když to tu někomu bude vadit, veřejně to nedám, prostě si člověk kdyžtak napíše SZ o odkaz. Nicméně s tím, kolik je tady v tomto vlákně odkazů na diagbox samotný... No, do toho tu zabředávat nebudu.
Mně ten VMWare s Win 7 nakonec funguje dobře, problém je fakt v kabelu. 406 s nim sice připojim, ale načtu jen jednotku motoru, jdou mi vyčíst chyby, smazat je, můžu otestovat některý funkce auta. Jenže to je tak vše. třeba u testu kontrolky teploty vody se mi místo toho sepne čerpadlo v nádrži 🤷‍♂️no a 407 nepřipojim vůbec. Je teda zajímavý, že mi to dělaj dva ty kabely. Ale třetí co jsem měl půjčenej funguje dobře.
chlapi bohužel mam kabel 92185b  to je na kabelu na tom programu to piše 963830b jde mi oto že mam 307 sw skouším verzi 0702 ale nechce se mi to spojit po prvé mi to stahne  vin  ale pak už ne byl bych rad kdybi se tu někdo našel  kdo by mi poradil jakou verzi  a dal odkazi na stahnutí a cetl sem že tu někdo udal z b   c  jak to udál a cím bud odkaz nevím  mohl by my  prosím někdo pomoc nevím dam sem imejl  prosím napiste mi tam   normalně napište lexie do předmětu   moc děkuji   hansfranc@seznam.cz
  • Recently Browsing   1 member
