Scud_storM Odesláno 7. březen 2010 Odesláno 7. březen 2010 Zdravim vas panove. Mel bych otazku (pro vas mozna trivialni): pujde mi do P 406 rv. 98 tohle? Resp. me zajima jestli ma 406ka OBD2 nebo neco pres co se to spoji http://press.garmin.cz/cz/tiskove-zpravy/leden-2010/revoluce-v-navigacich-garmin-s-technologii-ecoroutehd-nahradime.html komunikace: KWP2000 (ISO 14230), J1850 VPW, ISO 9141-2, J1850 PWM, CAN Dekuji za odpoved [upravil dne 7.3.2010 Scud_storM] Citovat
punkac Odesláno 7. březen 2010 Odesláno 7. březen 2010 mno ten konektor obd by měl být u pojistek.... Citovat
Scud_storM Odesláno 7. březen 2010 Autor Odesláno 7. březen 2010 To vim, kde je. Ale nevim zda mi to bude komunikovat. Nevim jak vypada OBD, OBD II atd... Proto bych potreboval rict neco ve stylu je to OBD2 a pojede to pres ISO bla bla napriklad :-) V tomhle zbehlej opravdu nejsem. Citovat
punkac Odesláno 8. březen 2010 Odesláno 8. březen 2010 docela zajímavá stránka chápu z toho to, že verze s mechanickým čerpadlem, která nemá nějaký snímač na vstřiku, nebude mít výstup do obd konektoru, ty tam budeš mít údaj o palubním napětí,rychlosti vozu a otáčkách motoru, možná teplotě motoru a to je asi tak vše, jinak je tvůj motor 1,9TD a néé tdi.... to je úplně jiný motor, který koncern psa nikdy nedělal Citovat
Scud_storM Odesláno 8. březen 2010 Autor Odesláno 8. březen 2010 Takze to napojit pujde jestli jsem dobre pochopil :-) Citovat
punkac Odesláno 8. březen 2010 Odesláno 8. březen 2010 no jde jen o to oby jsi v tom tvým konektoru měl údaj od vstřiku nebo nějaký od řídící jednotky, trošku pochybuju, že to 1,9TD má Citovat
Ferry Odesláno 8. březen 2010 Odesláno 8. březen 2010 jj u 1.9TD nejde dodelat ani originalni palubni PC, takze smula, kdyby to byla 2.1TD, nebo HDi tak to by byla jina .. nebo kdyby peugeot vzal od volkswagnu to TDI co mas v podpisu [upravil dne 8/3/10 Ferry] Citovat
punkac Odesláno 8. březen 2010 Odesláno 8. březen 2010 děkuji ti náčelníku, že ses mě zastal! Ad podpis: to TDi je jak pěst na oko, dobře je jen TD [upravil dne 8/3/10 punkac] Citovat
kobr Odesláno 8. březen 2010 Odesláno 8. březen 2010 Dobrá věc. Pokud tvůj stroj podporuje tyto formáty, tak musí funfovat. Podle všeho není tvůj stroj OBD kompatibilní. Zkrátka nepůjde. [upravil dne 8/3/10 kobr] [upravil dne 8/3/10 kobr] Citovat
Scud_storM Odesláno 8. březen 2010 Autor Odesláno 8. březen 2010 Dekuji moc. Takze pro me to jako palubni pc bude k nicemu, kdyz mi to dokaze ukazat jen tech par veci jak psal punkac (podpis jsem si opravil ) Jeste jednou diky Citovat
MiliVFR Odesláno 14. březen 2010 Odesláno 14. březen 2010 tak to je garmin pašák jen moji 255 nuvi na to nepíchnu,,chjo Citovat
