Prosim Vás kolko majú asi tak hodnotu tieto disky bez pneu? Chcel by som ich kupit ale bez gum a malitel mi dal otazku kolko by mi boli bez gum hodne. Este som ich nazivo nevidel ale su to 14\" a sirku a ET zatial neviem lebo to nevie najst. Ale vraj ich mal na peugeote takze by mi to malo pasovat, ale skor ako sa pre ne vyberiem chcem vediet kolko asi tak za ne dat.
[upravil dne 24.2.2010 katro]
Katro :) To ze ich mal na peugeote nic neznamena :D
ET napr 306 tky je uplne ine ako 206 tky :D Takze bacha na to :D
To ano ale vid obrazok to 206 urcite nieje :P takze nieco starsie a on este na tie udaje kukne len chcem vediet kolko to ma asi tak hodnotu. Nejakych +/- 110€? A mam doma centimetrove podlozky takze to ET moze byt do nejakych 34 ;) a predpokladam ze mensie ako 15 nieje.
No na 306 je 15-18 ideal ...
Hodnota je otazna, od 100 do 200 Eur .. Kazdy si moze vypitat kolko chce.
Ponukni mu 100 Eur ... Uvidis co napise :)
No vraj to mal na 405ke takze ake to ma asi ET? A ze jemu to doma zavadzia tak ze to da aj s gumami za 150 lenze tie su 185-55 a ja potrebujem na 60 alebo ideal 65. Na 55 je malo. Budem mat okolo cestu tak to asi skocim kuknut. Dík za rady a ake asi ET by to mohlo mat ked je to zo 405? 22? :myslim
Qcko nemusi mat kazda 405 tka striktne et 22 ...
Opravte ma :D Moc sa podlozkam nerozumiem, ale pokial je ET napr 24, a on pouzije 1cm podlozky, tak ET bude vlastne 14 nie ? Pokial je to tak, tak to je este akceptovatelne :)
Hej, pises spravne:super ... ak by bolo ET22, to je uz 12 a to neviem neviem, ale sak za vyskusanie nic nedas...
...a inak nekupuj gumy, ktore su ine ako tvoj rozmer;)
ET12 bude uz asi trocha vylezene ...
Ideal by bol, keby to boli ET 15 - 18, alebo ET 28 ... ET 24 sa tiez da ...
ET24 tu nekdo na 306 ukazoval, a boli bez podlozek dost zalezle ...
ET 24 na alu je na 306 moc, ja mam ET16(18?) a su tam uplne akurat, ale zas 12 to by bolo este o pol cm vonku a to neviem ako by uz vyzeralo:myslim ... hmm, ale nic nevyriesime takto, nech si vyskusa a uvidi, kazdopadne 100e bez pneu a je...;)
Teď sem na jednom foru četl výbornej nápad.
Budou tam všichni do jednoho threadu dávat foto auta + všechny informace o kolech/pneu.
Pak se nemusí každej ptát jaký et, jaký pneu atd. :super
No nakoniec z toho nic... nakoniec som nemal cestu okolo takze uz je to pase a aj tak to chcel predat len s pneu ktore su mi na 2 veci. Takze dakujem vsetkym za rady :papa
Původně zaslal: Qcko
Chlape sa mi zda, ze si zabudol citat odkedy ty obaf spravil strunku :D
Napisal som naspodku prispevku, ze s ET24 by to bolo moc zalezle.
ET24 a ET28 som samozrejme myslel s tymi pdolozkami, co hovoril ze ma , 1cm ...
