Budhas Odesláno 22. únor 2010 Sdílet Odesláno 22. únor 2010 Provedl jsem doplnění aditiva do Peugeotu 607.Níže dávám fotografie s popisem. http://img237.imageshack.us/img237/1378/21022010228.jpg[/img] http://img46.imageshack.us/img46/6057/21022010229.jpg[/img] Kolo je sundané....není problém... http://img716.imageshack.us/img716/5949/21022010230mal.jpg[/img] Poté je potřeba začít se sundáváním podběhu...nemusím snad připomínat, že se jedná o levý zadní...Pak je potřeba vyndat tyto dva jistící \"špunty\"...kdyby někdo nevěděl, jak se to dělá, tak se zatlačí prostředek dovnitř a tím se uvolní pacičky a celý to jde vyndat... http://img214.imageshack.us/img214/2640/21022010235mal.jpg[/img] A pak ještě podběh drží tyto dva \"špunty\"...opět stejný postup při jejich vyndávání...poté už nic nebrání ve vyndání podběhu...nemusíte se bát za to trochu zabrat, plast je dost ohebný, ale všeho s mírou... http://img38.imageshack.us/img38/8485/21022010236.jpg[/img] Již vyndaný podběh... http://img218.imageshack.us/img218/3465/21022010237.jpg[/img] ... http://img121.imageshack.us/img121/6975/21022010240mal.jpg[/img] Po sundání plastového podběhu je v levé části takovej odvzdušňovací šulda....to je ona hadiška do které by se to mělo doplňovat... http://img189.imageshack.us/img189/50/21022010238mal.jpg[/img] Šipka ukazuje na samotnou nádržku pro aditivum... http://img13.imageshack.us/img13/5536/21022010241.jpg[/img] Jelikož není jiná možnost, jak napojit doplňující sadu na tuto hadici, musel jsem rozpojit hadici za kolínkem...po uvolnění plechové spony to šlo bez problému vysunout...místo kolínka se pak napojí kadička s rychlospojkou ze sady...viz foto níže http://img716.imageshack.us/img716/3718/21022010243.jpg[/img] Napojení doplňovací hadičky s rychlospojkou... http://img59.imageshack.us/img59/8559/21022010244.jpg[/img] ještě jednou napojení sady... http://img171.imageshack.us/img171/6327/21022010245.jpg[/img] A začínáme se samotným aditivem...vše samozdřejmě s rukavicema...těžko říct, co je to za sajrajt... :-D http://img16.imageshack.us/img16/1762/21022010246.jpg[/img] Sada připravena na dolévání... http://img148.imageshack.us/img148/7292/21022010247.jpg[/img] A začínáme dolévat...takto jsem to uchytil...neměl jsem žádný stojan, tak jsem to vyřešil takto...na ramena vzpěr kufru jsem vázacím drátem udělal oka, na která jsem pak zavěsil háčky (jsou v sadě) a zavěsil doplňovací láhev... http://img171.imageshack.us/img171/3616/21022010248.jpg[/img] Tady je již hadička zabarvená jak je plná aditiva...jak jsem zjistil, samo to tam jaxi neteče...jelikož ta hadička kterou se to tam leje je vlastně odvzdušňovací, aby se v nádrži s aditivem netvořil podtlak, tak je samozdřejmě těžké dostat tam kapalinu aniž by byl zajištěn odvod vzduchu...tudíž jsem tu láhev po naplnění hadičky zmáčknul a zase pustil, abych to tam vehnal podtlakem...zpět do lahve se mi vracelo část aditiva, ale hlavně velké množství vzduchu... http://img41.imageshack.us/img41/1594/21022010250.jpg[/img] Po dokončení a vlastně vyprázdnění lahve (samozdřejmě ani kapka nazmar) jsem postupoval opačně....pak samozdřejmě opět dát odvzdušňovací hadičku s kolínkem nazpět a hlavně nezapomenout opět nainstalovat plechovou sponlu a zajistit tak hadičku proti vysunut..dáme zpět podběh, nandáme kolo a můžeme jet do servisu na diagnostiku, aby v řídící jednotce nastavily, že je aditivum doplněno...pokud jste déle jezdily bez aditiva, bylo by dobré si nechat udělat regeneraci hned v servise pomocí diagnostiky... Řeknu vám, že samotné doplnění bylo méně náročné než to sem na forum napsat...snad tento návod někomu pomůže a ušetří tak nějakou kačku za servis a bude mít dobrý pocit s toho, že něco udělal pro svého čtyřkolového miláčka se lvíčkem... A ještě se omlouvám za kvalitu fotek, foceno telefonem, ale myslím, že to hlavní je tam vidět... [upravil dne 22/2/10 Budhas] Upravena velikost fotek, a přesunuto do správné sekce [upravil dne 22/2/10 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 24. únor 2010 Sdílet Odesláno 24. únor 2010 na 8 (osmém) obrázku je nádržka ukazuje na ní šipka a tam co je ten čudlík je zátka na nalévání - u 807 jsem tam lil naftu auto jsem zvedl a lehl pod něj a přístup docela dobrý, mám dojem že by to šlo bez sundání podběhu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 27. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 27. únor 2010 Já si netroufl tu zátku udzátkovat, aby mi to navyhrklo ven ten zbytek....takhle se to prý oficiálně dělá...protože jestli bys to chtěl naplnit doplna, tak tou zátkou to tam nedostaneš, protože je to moc nízko, proto se to tam leje takhle....v servisu řekli podběhem a hadičkou, tak jsem to tak udělal... [upravil dne 27/2/10 Budhas] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jmaras Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Zdravím, návod je perfektní, zaslouží si za 1. Mám dotaz, nevíš náhodou jak to má 407SW r.v.2005, HDI 100kW. Osobně si myslím, že by to mohlo být podobné jako na 607. Začal na mě ječet - nízká hladina aditiva ve FAP Díky za odpověď Josef Mařas Kutná Hora jmaras@quick.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 22. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2010 Tak to draku nevím, ale odspodu okolo nádrže určitě něco uvidíš, musí to bejt podobný....já myslím, že to zmákne každý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
smory Odesláno 7. květen 2010 Sdílet Odesláno 7. květen 2010 Chci se zeptat kolik stálo to aitivum předem dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 30. červenec 2011 Sdílet Odesláno 30. červenec 2011 Zdravim me prijde rychlejsi odsroubovat na pridavne nadrzi \"spunt\" a aditivum tudy doplnit.Je pravda mam P406 2,2HDi Jinak povedeny navod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo407 Odesláno 23. srpen 2012 Sdílet Odesláno 23. srpen 2012 Mám problém.... mám taký istý problémP 407 HDi príznaky sú rovnaké ale PC nehlási že je málo aditíva..... tak potom v čom to môže býť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 23. srpen 2012 Sdílet Odesláno 23. srpen 2012 Toto je spatny postup. Leje to pres odvzdusnovak nadobky. Muze tak znicit cerpadlo v nadrzce. Leje se to pres ten spunt. U 407 neni plovak.Tudiz nemusi vedet ze tam je malo aditiva pokud to nekdo nekdy vymazal a nedoplnil. [upravil dne 23/8/12 23:09 od straki007] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sanny1102 Odesláno 2. květen 2019 Sdílet Odesláno 2. květen 2019 Ahoj, Prosím tě nemel by jsi nekde ten fotonávod ? fotky bohuzel uz nejdou .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
