Ahoj stojim na místě, chci přepnout směr foukání, což se mi povedlo ale 5 vteřin na to uplně zdechnul ventilátor a už se netočí. Nevíte co by s tím mohlo být? případně jak je náročná výměna a cena za onen díl ? díky!!!
novej origo ventilator je docela palka cca kolem 6t
může to byt cokoli. pojistka, špatnej kontakt, draty, spinaci skřínka, uhliky ventilatoru, ventilator
Najskor by som pozrel konektor co ide do ventilatora. Ten byva dost casto upaleny/teda prehriaty. Ak nie to tak samotny regulator, ale to by mohla ist aspon maximalna rychlost a ak nie to tak potom samotna vrtula.
ja idem zajtra do servisu origo a dam vediet ako som dopadol lebo mne tiez znicoho nic nejde ventilator...mozno to bude nejaka blbost...pretoze s tymto vnetilatorom u new model maju uz viaceri problemy...mozno to suvisi aj so zimou lebo mne to urobilo pvykrat ked zacalo mrznut
[upravil dne 21/2/10 stanlyman]
No úplně prcní co bych radil je proměřit vsupní napětí na konektoru u ventilátoru. Hned budeš vědět jakou cestou se dát. Buď bude chyba v pojistce, spnačce, na ceste či pokud na konektoru napětí je tak ve ventilátoru samotném. To by určitě pomohlo!
takze som bol dnes v servise a vysledok....vadny modul ovladania....podla service boxu 6441 L2 cena 102€ ale kedze som dobry zakaznik a bol to kamos tak mi to dal za 40...teraz uz vnetilator fuuuka ako diviii...
