Ahoj, mám problém se 406 r.v.00 HDi, během noci mi vytekl všechen olej z motoru a nesjpíš jsem ho ztrácel už cestou, protože v okolí nadržky na chladící kapalinu a nadrže ostřikovačů je celkem dost oleje, nevíte kde by mohl unikat? Prozatím jsem to nedostal do dílny, tak jen abych věděl, kam se dívat... Předem díky!
a kolik toho oleje pres noc vyteklo? protoze jestli vytekl pres noc vsechen tak musel vytekat asi dole z vany....takze bych zjistil jestli vyteka jenom za jizdy nebo i pri staní.....
Já jsem včera jel asi 200Km a po příjezdu motor chvilku běžel a když jsem ráno přišel, tak mi ukazoval málo oleje a měrka je úplně čistá, takže nevím kolik ho tam mohlo zůstat a pod autem je pěknej flek, ale je to na sněhu, takže se to špatně odhaduje... Pak je hodně od oleje oblast jak píšu na začatku a vypadá to jak když to teklo pod víčkem u nádržky na chl. kapalinu a po odšroubování tam olej skutečně je...
aha tak to asi fakt vypada na to tesneni nebo hlavu, mozna bych skusil ten motorovy prostor poutirat, dolet olej, nastartovat a kontrolovat co to bude delat, ale asi bych s tim nejezdil....
Ahoj.Olej ve vodě - emulse? Obvykle to dělá, když přetáhneš olej filtr a ten malej výměník(kostka pod olej.filtrem)praskne okolo závitu- pak jde olej do vody.Expanzka je natlakovaná a atd a atd.Než těsnění pod hlavou, radši zkus tohle.
[upravil dne 19/2/10 jakstone406]
[upravil dne 20/2/10 jakstone406]
no kdyz ma olej ve vode, tak muze mi i vodu v oleji. Takze ja bych to uz radsi nestartoval. Kazdopane bud to bude prasklej vymenik oleje/vody, alebo praskle tesneni, ale skur ten vymenik, pac ked je praskle tesneni pod hlavu, tak nevyteka olej pod auto pri vypatem motore...
Taky mi byl doporucen vymenik, takze na nej mrknu jako prvni, pak dam vedet jak to dopadlo, uz mam auto odtazeny, tak jak bude chvilka rozdelam to. Cenu někdo náhodou nevíte?
[upravil dne 20.2.10 Stepkao]
Vyřešeno, je to výměník, sehnal jsem novej za 1500,-. Co používáte na odmaštění chlazení? Byl mi doporučen WÜRTH . Ještě jsem nenašel žadnej ventil na vypuštění chlazení, lze to udělat jinak než jen odpojit hadici?
[upravil dne 22.2.10 Stepkao]
