m3t4L_m4n Odesláno 17. únor 2010 Sdílet Odesláno 17. únor 2010 Zdar vsetci.. Uz dlhsiu dobu si vsimam ze pocas zimy sa pri asi 2100 otackach ozyva strasne rezonovanie od vyfuku. Cim to moze byt? Tuzeri by ten zvuk sice ocenili ale mna fakt znervoznuje. Po zohriati je to lepsie ale stale to nie je ono. Nechapem preco je to prave pri urcitych otackach. Da sa s tym nieco robit? Nasiel som tiez tepelnu izolaciu ktora sa omotova okolo vyfuku a zvodov. Mohlo by to pomoct? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Líby Odesláno 17. únor 2010 Sdílet Odesláno 17. únor 2010 asi blba otazka ale jsou tam vsechny tlumice vyfuku a katalyzator,vim ze kdyz se nejaky vynda a da se obyc trubka tak rezonuje,nebo ti to zacalo az ted v zime? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m3t4L_m4n Odesláno 18. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2010 Vyfuk je v povodnom stave.. Auto mam zhruba 3 mesiace ale kym bolo teplejsie tak to nerobilo.. Budem to vediet lepsie posudit asi az ked sa trochu otepli.. Nemoze to byt nejakym zlym uchytenim alebo nejakou dierou? Ale to by asi hucalo stale Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marsalek Odesláno 18. únor 2010 Sdílet Odesláno 18. únor 2010 A neni to jen tim, ze je to vyfuk znacky Walker nebo Bosal? Vyfuky z takoveho plechu z konzerv rezonuji i kdyz se na ne jen podivas :-) Trepe se Ti ten vyfuk cely, anebo jen neco uvnitr nej? Mozna, ze je jen spatne uchyceny a prenaseji se na nej vibrace motoru. Pokud to rezonuje i na miste, tak at Ti nekdo zkusi na jame pridrzet vyfuk - treba se to ztrati. Kaja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kajo Odesláno 18. únor 2010 Sdílet Odesláno 18. únor 2010 akoze myslim ze vyfuky Bosal su dobre! Mam jeden na aute, a zvuk je v poho! resp. ho ani nepocujem! A na vyfuky Bosal su skor dobre ohlasy ako zle! sorry za [upravil dne 18/2/10 Kajo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Midloch Odesláno 18. únor 2010 Sdílet Odesláno 18. únor 2010 Pokud jde o takový plechový drnčivý zvuk, tak by to mohly být přepážky ve svodech. Dost častý problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 18. únor 2010 Sdílet Odesláno 18. únor 2010 Mne to robil vyfuk tiez pri specifickych otackach, robil to plechovy kryt na zvodoch, dal som tam podlozky pod skrutky a mam pokoj ... neviem ci tvoje auto nejaky taky kryt nema:roll [upravil dne 18/2/10 Qcko] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dopiťák Odesláno 18. únor 2010 Sdílet Odesláno 18. únor 2010 na 406kach to dela tepelna izolace vyfuku neni na sroubkach ale na takovech nazecich kravinach ..uvolni se to a pak to drnci nezavisle na vyfuku!! kdyz vymenis vyfuk nic se nezmeni..rezonuje ta tepelna izolace o kastli.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m3t4L_m4n Odesláno 18. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2010 Tiez som rozmyslal ze by mohlo pomoct dat nejake podlozky. Dalsi napad ktory som dostal je ze by som objednal tepelnu izolaciu nieco taketo http://www.tuning.sk/dokument-tepelna-izolacia-izolacny-material-termo-pasky-thermotec-zvody a zabil by som dve muchy jednou ranou.. Podla vsetkeho by to malo odvadzat potom lepsie vyfukove plyny a nebol by uheteny \"plech na plech\" .. Co myslite? Oplati sa to riesti takto alebo budu stacit tie podlozky a ta paska je len placebo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m3t4L_m4n Odesláno 18. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2010 Původně zaslal: marsalek A neni to jen tim, ze je to vyfuk znacky Walker nebo Bosal? Vyfuky z takoveho plechu z konzerv rezonuji i kdyz se na ne jen podivas :-) Trepe se Ti ten vyfuk cely, anebo jen neco uvnitr nej? Mozna, ze je jen spatne uchyceny a prenaseji se na nej vibrace motoru. Pokud to rezonuje i na miste, tak at Ti nekdo zkusi na jame pridrzet vyfuk - treba se to ztrati. Kaja Neviem aky vyfuk tam mam.. Je to seriovy vyfuk takze neviem Pri volnobehu no problem ani pri nejakej akceleracii ale akonahle sa dostanem k tym 2100-2300 otackam a drzim ich tam tak je ten zvuk pocut.. Tak neviem.. Inak ma krasny zvuk tak by bola skoda keby bol prdnuty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
