tomsre Odesláno 15. únor 2010 Sdílet Odesláno 15. únor 2010 Dobrý den, mám načipovanou 66Kw-měl bych tam mít přes 80Kw, o víkendu jsem to zkoušel na dálnici a chtěl bych to porovnat s 80Kw. při 130 km/h už mám 3 000 otáček, při 150 km/h už 3 600 otáček a pak už se mu moc nechce, ale 170 km/h ještě dá - přes 4 000 otáček. Zdá se mi to nějak málo. Jak jsou na tom vaše 80Kw? [upravil dne 15/2/10 tomsre] [upravil dne 15/2/10 tomsre] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomsre Odesláno 15. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 15. únor 2010 Sdílet Odesláno 15. únor 2010 80kW verze má především delší převodovku, při 3000ot jede na pětku 150. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomsre Odesláno 15. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2010 Aha, tak to je potom jasný. díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zzipCZ Odesláno 15. únor 2010 Sdílet Odesláno 15. únor 2010 jj přesně tak je to převodovkou ten chip bys mněl poznat hlavně že to auto bude živější né na kolik otáček kolik pojede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomsre Odesláno 15. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2010 Jasně díky moc. Takže i ta spotřeba u 80 kw bude asi lepší, co? Při stejný rychlosti, myslím. Myslel jsem, že by měla jezdit hodně podobně jako 80 kw, (190 km/h...), když tam mám 84 kw. Ale koukám, že to bude trošku jinak. [upravil dne 15/2/10 tomsre] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 15. únor 2010 Sdílet Odesláno 15. únor 2010 Při vyšší rychlosti ano. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chepp Odesláno 15. únor 2010 Sdílet Odesláno 15. únor 2010 Mohu jenom potvrdit, rychlosti jsou delsi... a a pri 3tis ot je tam 150km/h Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomsre Odesláno 16. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2010 o.k. díky moc za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Nechceš tu delší převodovku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasuli Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 ten chip zbadáš pri rozbehu, ale ináč veľmi nie a akurát pri dlhšej jazde budeš mať vďaka tomu nižšiu spotrebu. Len si musíš dávať pozor na olej, lebo Turbo má teraz viac barov, aby nepapalo a neodišlo. Neviem, či sú tam montované tie isté Turba ako do 80kw:myslim Pokiaľ áno, tak máš pohodu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Původně zaslal: oddie Nechceš tu delší převodovku? Jak sa da domontovat do 66kw prevodovka z 80 kw tak ju chcem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Dá se, co by ne, ale muselo by se toho vyměnit víc, nejen převodovka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomsre Odesláno 16. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2010 to už by se musela vyměnit polovina auta, ne? Kolik stojí převodovka:) [upravil dne 16/2/10 tomsre] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Převodovku v pohodě koupíš za trojku, což o to. Ale prakticky totéž dáš za práci, a k tomu se bude muset měnit ještě pěkných pár věcí. Pokud budu mít čas a náladu, zkusím vypsat co všechno, tak nějak odhadem, 66kW verzi jsem nikdy neměl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Určitě táhla, u 80kW jsou lanovody, u 66kW tyčky, ale zbytek mě taky zajímá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Ty se můžeš podívat sám, ne? Čekal bych nějakou zradu kolem spojky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 66kW jeden známej má, ale jestli bude k dispozici... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Servicebox... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 no ještě bych prosíl vysvětlit jakej má smysl koupit 66kw a pak za prachy načipovat, za prachy vyměnit převodovku ... ... následnou výměnu turba a vstřikovačů prosím vysvětlovat netřeba no nic asi jsem konzervativní a zbaběle kupuju rovnou 80kw.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
