zdravim som tu novy...moze mi niekto zistit podrobnosti o mojej tristodedmicke? ja netusim kde mam ist..hladal som aj servisbox ale ten som tiez nenasiel.....potreboval by som ako vybavu tak aj vsetko co sa tyka servisu..skratka vsetko co sa da zistit podla VINka vf33erhyb83381646 dik
uz aj mne...len co stym..mam sa spytat martinask?...ja som klikol na registraciu a tam mi vyskocila stranka peugeotu..a oznam ze neni platna...alebo kde to mam hladat?
no mna by zaujimala aj vybava...ale neviem ako sa tam dostat zkusal som sa zaregistrovat,ale neako to nejde...ani neviem ci to bola spravna stranka
Tady máš charakteristiky. Vyrobeno 8.1.2004.
Modelová řada 307
Č. APV/PR 09922 89 1 0691
Datum poč. záruky 9.2.2004
Sériové výrobní číslo motoru 10 DYSA 3007269
Sériové výrobní číslo převodovky 20 DM39 6939824
Nové předpisy EU e2*98/14*0245*05
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 307
TYP KAROSERIE KOMBI 5-DVEŘOVÝ
ÚROVEŇ VÝBAVY XS
MOTOR VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10TD
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5
TYP LAKU LAK MATNÝ
BARVA KAROSERIE LAK BÍLÝ BANQUISE
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ TKANINA PALASSARI + EFKA \"MU\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FM\"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EW/DW
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM, RŮZNÉ BEZ PŘÍD MONOGRAMU
EMBLÉM HDI
Charakteristiky vozidla
ÚROVEŇ VÝBAVY XS
TYP LAKU LAK MATNÝ
ŘÍZENÍ POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU BEZ C T
Přívod paliva do motoru
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
BLOK VÁLCŮ (MATERIÁL) LITINOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ
PALIVO NAFTA
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) ODST EMISÍ EU 2000 (MOTOR)
KATALYZÁTOR KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU
CHLAZENÍ OLEJE VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\" BEZ AKCELEROMETRU
ZAŘÍZENÍ NA SNÍŽENÍ EMISÍ VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ \"EGR\"
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L4
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC BEZ PRACHOVÉHO FILTRU
VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR DVOURYCHLOSTNÍ 115 W AERO
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR BEZ RECYKLACE BENZÍNOVÝCH PAR
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM SIEMENS
Převodovka - Převodné ústrojí
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 19 X 75
STYL KOLA SLITINOVÝ RÁFEK APOLLO 7 AJOURS 15 PALCŮ
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFERENCIÁL 84
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 195X65X15 H
KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 6 PALCŮ
KOLO (TYP) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU
TYP PŘEVODOVKY MAN PŘEV BE4R
Pérování - Řízení - Brzdy
PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR VZADU PRŮMĚR 27
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 23
BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY BEZ SYSTÉMU ESP
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ABS BOSCH 8 0
Karoserie - Vybavení
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
AKUSTICKÉ HOUKAČKY POLYFONICKÁ HOUKAČKA
ANTÉNA ANTÉNA STŘECHY KRÁTKÁ
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) BOČNÍ OCHR LIŠTY V BARVĚ KAROSÉRIE
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY) BOČNÍ OCHR LIŠTY
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) ODRAZKA APOLLO
ZPĚTNÉ SVĚTLO S 1 SVĚTLEM ZPÁTEČKY
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
AERODYNAMICKÉ UTĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ PŘEDNÍ KAPOTY
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA VNĚJ ZRC SKLOPNÉ MANUÁLNÍ
OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÝ NÁSTAVCE VÝFUKU
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍRAČ BEZ SNÍMAČE INT DEŠTĚ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ
STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
STŘEŠNÍ OKNO BEZ SKLA STŘECHY
NÁRAZNÍK PŘED/ZAD NÁRAZNÍK ST V BARVĚ KAROSÉRIE
LAPAČ NEČISTOT (ZÁSTĚRKA) BEZ ZAD LIŠT
SVĚTLOMET DO MLHY BEZ SVĚTLOMETŮ DO MLHY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE) VNĚJ ZRC ŘIDIČE ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE) VNĚJŠÍ ZPĚT ZRCÁTKO U SPOLUJEZDCE S ELEKTR OVLÁD
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY KLIKA VNĚ+KRYT VĚT+ZRC VNĚ C KAROSÉRIE
OSTŘIKOVAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZADNÍ OSTŘIKOVAČ SKEL
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KAROSÉRIE
OKNO (VZHLED) ODSTÍN
OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) PEVN SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY
OKNO (TYP) PŘEDNÍ OKNO NETLUM
Vybavení interiéru
ALARM BEZ ALARMU
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO DĚLENÉ SKLOPNÉ SEDADLO
PŘÍDAVNÉ SEDADLO BEZ PŘÍDAVNÉHO SEDÁKU
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA BEZ ZAD LOK OPĚR
LIŠTA PODLAHY LOŽNÉHO PROSTORU S LIŠTOU PODLAHY NÁKL PROSTORU
KRYT ZAVAZADEL S KRYTEM ZAVAZADEL
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS BEZP PÁSY ZAD 3 NAVÍJEČE 3-DVEŘ
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ NORMÁLNÍM PODNEBÍM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V MPH
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍMAČE VÝŠ REP PŘED/ZAD
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VPRAVO
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY PALUBNÍ DESKA STANDARD+KRYT ALU VIF STŘÍBRNÁ
OBMĚNA VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ OSAZENÍ STANDARDNÍ VNITŘNÍ VÝBAVY
REPRODUKTOR 4 REPRO PŘED (2 TW+2 PŘED)+2 ZAD REPRO
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA BEZ FUNKCÍ CD
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) BEZ ZAD ROLET
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ ZDVIH ZAŘ NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ ŘID
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ SPOLUJEZDCE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK ŘIDIČE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK SPOLUJEZDCE
LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA MONTÁŽ BEZ PŘEDNÍ LOK OPĚRKY
UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLOTY INDIKÁTOR VNĚ TEPLOTY
KOMPAKTNÍ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU
ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA S ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKOU
NAVIGAČNÍ SYSTÉM BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA MANUÁLNÍ OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEV PŘED OKEN SPOLUJEZDCE SEKVENČNÍ OVL
DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A NEBO T›,CD)
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘID NOČ+SPOLUJEZ BEZ OSVĚTLENÍ
UKAZATEL HLADINY OLEJE ČIDLO HLADINY OLEJE
PROVEDENÍ ZADNÍ OPĚRKY HLAVY MONTÁŽ 3 ZAD OPĚREK HLAVY
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG NAFUKOVACÍ VAK BOČNÍ HRUDNÍ+SLOUPKU
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
ELEKTRICKÝ SPOUŠTĚČ OKNA (FUNKCE) OCHRANA PROTI PŘISKŘÍPNUTÍ ŘID + SPOLUJ
PALUBNÍ POČÍTAČ BEZ PALUBNÍHO POČÍTAČE
PAKET VÝBAVA BEZ SADA VÝBAVY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (VYHŘÍVANÉ) VNĚJ ZRC VYHŘÍVANÉ
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA BEZ OCHRANY PŘED MÍST
ÚLOŽNÝ PROSTOR (MÍSTO ŘIDIČE) BEZ PŘIHRÁDKY PŘED KONZOLE STŘECHY
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁV KOMPAKT DISKŮ A RDS \"RD3\"
CHLAZENÍ KLIMATIZACE KLIMATIZACE JEDNODUCHÁ
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) BEZ REGULACE RYCHLOSTI
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO DEN-NOC
AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU SE SÍŤKOU V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
DETEKCE PŘEKÁŽKY BEZ DETEKTORU PŘEKÁŽEK
PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽENÍ RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE VLOŽ CHROM
VRCHNÍ KOBEREC BEZ PODKL KOBERCE
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR BEZ ZESILOVAČE S EQUAL
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ SUPERUZAMYKÁNÍ
VOLANT PĚN VOLANT 3 RAM
KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE BEZ NAFUKOVACÍHO VAKU U KOLEN ŘIDIČE
Elektrická část
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 15
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L2 400
STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 4
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ BEZ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚTLENÍ
MULTIPLEXNÍ ROZVOD MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN VAN
Značky výbavy
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA STANDARD
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
ZÁSUVKA PRO POSLECH RÁDIA BEZ ZÁSUVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
STRANA DO VOZOVKY JÍZDA VLEVO
BOČNÍ NÁRAZY DVEŘE NEZESÍLENÉ
SADA KLÍČŮ 2 KLÍČE PLIP VF
PŘIZPŮSOBENÍ PODLE ZEMĚ PRODEJE BEZ ÚPRAVY PRO ZEMI
BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ BEZ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVY
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
KONTROLA RYCHLOSTI BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI
ROZVODNÁ JEDNOTKA BSI LIGHT COM 2000
