Kuča Odesláno 5. únor 2010 Odesláno 5. únor 2010 Tak je to tu znovu auto chcípá už mne z toho šlukne Po pul roce zase !!!!!!!!!!! Stačí vyfoukat???????? Nějaké zkušenosti?? Citovat
OK406 Odesláno 5. únor 2010 Odesláno 5. únor 2010 Vyfoukat nestačí. Musí se čistím hadrem vyčistit popřípadě namočením třeba v ředidlu a nebo jiném odmašťovadlu. Citovat
Kuča Odesláno 5. únor 2010 Autor Odesláno 5. únor 2010 Hadrem stačí otřít to sejtko?? Nebo něco náročnějšího?? Citovat
zzipCZ Odesláno 5. únor 2010 Odesláno 5. únor 2010 jestli už jsi ho čistil tak si kup novej protože ti za čas zase začne blbnout Citovat
Kuča Odesláno 5. únor 2010 Autor Odesláno 5. únor 2010 To je zase pálka já ho dával novej v létě Citovat
MatrixChose Odesláno 5. únor 2010 Odesláno 5. únor 2010 Tak vyčisti nádrž, nádobu filtru a nelej tam sr*cky. Citovat
Kuča Odesláno 5. únor 2010 Autor Odesláno 5. únor 2010 No ale já tankuji na shell tak (snad) kvalita a dáván VIF aditiv Citovat
bara Odesláno 5. únor 2010 Odesláno 5. únor 2010 VIF není žádný všelék na naftu,pokud máš zjevně zasranou nádrž,tak ji vyčisti,vyměň palivový filtr,kup si technický benzín ve spreji,prostříkej tím sítko ventilu,vyfoukej to vzduchem a máš klid. A značkou shell se neoháněj,za vším jsou lidi (poctivý i ti nepoctivý).A pokud ho máš starý od léta je nesmysl ho kupovat znova.To bys ho musel fakticky nějak poškodit,ale jenom při ucpání sítka se neděje žádná tragédie,jenom to nejede . Citovat
Burisek Odesláno 6. únor 2010 Odesláno 6. únor 2010 jj pokud je nový od léta,tak je jsou to zbytečné peníze,a za půl roku ho můžeš kupovat zas.... ,jinak čistil už někdo tu nádrž ??? Citovat
Kuča Odesláno 7. únor 2010 Autor Odesláno 7. únor 2010 Nádrž jsem ještě nečistil ale v týdnu jdu na to tak sned to bude v poho;) Citovat
Burisek Odesláno 7. únor 2010 Odesláno 7. únor 2010 tak udělej nějakou dokumentaci co a kde si rozdělával,já to asi budu taky pak podle tebe v létě dělat.... Citovat
bara Odesláno 14. únor 2010 Odesláno 14. únor 2010 Natom nic není,záleží jak ji chceš vyčistit důkladně.Zvedneš zadní sedačky povolíš kroužek co drží čerpadlo které vytáhneš.vysaješ naftu a makáš.Hadrama vyčistit,eventuálně namočit trochu benzinem a vytřít,nevím jak moc je zasraná.No a zároveň vyčistit eventuální bordel v čerpadle. P.S.ta plechová hrana v tom otvoru na čerpadlo bývá někdy ostrá tak pozor na ruce. Citovat
Kuča Odesláno 14. únor 2010 Autor Odesláno 14. únor 2010 Ten kroužek se povoluje hodně špatně!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A nejde vyndat ven!!! Citovat
bara Odesláno 14. únor 2010 Odesláno 14. únor 2010 Když ti nejde tak vem plastový nebo dřevěvý kolík a poklep na tu plastovou matici ve směru povolování tj.do leva a pak už půjde rukou. A vyndát jde nekecej.Jenom všechno poodpojuj a pomalu nahoru abys neohl plovák na drátku,trochu pumpu nahneš a nezap.si vycucnout z ní naftu,nebo ju v tu ránu máš v kabině [upravil dne 14.2.2010 bara] [upravil dne 14.2.2010 bara] Citovat
Kuča Odesláno 14. únor 2010 Autor Odesláno 14. únor 2010 Mě ta matice šla hodně špatně povolit a vyndat už vubec né je větší než otvor než v kasly. Tak nic.A šla mi i špatně našroubovat!!!!!!!!! Hodně špatně Citovat
bara Odesláno 14. únor 2010 Odesláno 14. únor 2010 To je teda hodně divné,mě to šlo v poho akorát jsem poklepal při povolení matici,ale vzal sem si rukavice ten plech okolo je docela ostrý.A vydělal jsi to teda vůbec nebo ne? Jedno je fakt,že tam moc prostoru pro ruce není. Ale udělat to jde. Citovat
sponny Odesláno 15. únor 2010 Odesláno 15. únor 2010 Původně zaslal: bara To je teda hodně divné,mě to šlo v poho akorát jsem poklepal při povolení matici,ale vzal sem si rukavice ten plech okolo je docela ostrý.A vydělal jsi to teda vůbec nebo ne? Jedno je fakt,že tam moc prostoru pro ruce není. Ale udělat to jde. To vůbec divný neni. Měl jsem úplně ten samej problém. Už se to tu probíralo. Výrobce začal dělat větší čerpadlo a díra v plechu pod sedadlem zůstala stejná. Takže buď vystříhnout plech nebo vyndat nádrž. Citovat
ozzy56 Odesláno 15. únor 2010 Odesláno 15. únor 2010 přesně tak, někdy ti francouzi přestanou uvažovat--musí se ta díra v plechu zvětšit...,vystřihnout Citovat
Kuča Odesláno 15. únor 2010 Autor Odesláno 15. únor 2010 No ale proč ta matice jde tak špatně povolit a ještě huř utáhnout Musel jsem chitit závit a pak naklepávat přez dřevěnou tyčku no sraní Citovat
